Deckel stickelslip/verktygsslipar S0, S1 mfl, manual uppladdad!
57 inlägg • Sida 2 av 4
ollenorell (trådstartaren)
#16 » 20:45:36, 02-11-2021
BengtP skrev:Även jag håller på med en långdragen renovering av en tidig SO.
Håller på med en ny spindel då dom tidiga hade lagerlägen i spindelhuset och Axel och använde lösa lagerkorgar.
Det jag saknar på min är något som ska sitta i hållaren. Nån sorts låsning av vridrörelsen borde det vara. Jag har bara hittat otydliga sprängskisser på detta.
Skulle du kunna ta några bilder på dessa delar och ev lite mått?
Det är det som sitter vid 62 och 8 på ritningen.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201225/e148c31c97631755685799d815d9ac25.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201225/582ac2b6c8e7b29877233bed935d7f85.jpg
/Bengt
Skickat från min iPad med Tapatalk
Excentriskt justering av ändläge?
Fastskruvad stopp-klack.
Som går att skruva loss.
Ser din ut som min gör?
Kan självklart ta mått, men frågan är ju på vad, då ingen av oss verkar ha föremål 62 i sprängskissen?
Jag förstår inte riktigt den här leden.
Alla andra leder på maskinen fungerar så att den rörliga delen är graderad med en grad eller millimeter-skala och roterar runt ett hus som är fast och har ett streck typ ett sådant här |
Alltså rörlig del roterar kring fast del.
Men på den här leden finns ett fast hus som sitter i maskinens horisontella "stång".
Det finns en graderad skala som kan roteras.
Och överst sitter verktygsbärar-delen, som också kan roteras.
Det är tre saker, varav två som kan rotera individuellt... :eek:
De roterar
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#17 » 23:19:07, 02-11-2021
Läste i Deckel-manualen...
Det verkar som att man skall hålla lätt tryck medurs på den där graderade skivan. Då linjerar verktygshållaren med noll.
Håller man kvar ringen fullt medurs men flyttar verktygshållaren max moturs kommer man i andra ändläget och det står 90grader mellan verktygsbäraren och ringen.
Okej, men vad är vitsen med att ringen skall vara lös och inte fast i någon av de båda delarna som utgör denna led?
Förresten har jag ju bara 90 graders rörelse.
Jag har kollat Tom Lipton på Youtube och han kan få några grader mer än mig, för han kan slipa släppvinkel på ett stansverktyg han visar här:
https://youtu.be/YxwW7vQDMfY
Han säger i videon att han ställer tre grader släppvinkel.
Är det så att Tom Lipton monterat bort sina stopp för ändlägena och får mer rörelse?
Men om jag skulle göra det skulle jag ju tappa ändlägena för vad som är 90 grader och 0, alltså man är ute i den okalibrerade världen... Och då kan man väl inte säga att man slipar 3 grader?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Verktygsmakaren
#18 » 08:49:29, 03-11-2021
Om jag fattar det rätt så är frågan varför skalan är ställbar för sig, helt utan lägen förutom bottenstoppen på 0° och 90°
Inte helt lätt att förmedla i ord men vill man slipa en tex 30° stickel med valbar bottenradie så använder man den flyttbara skalan.
Börja med att skalan står i noll, (som på bilden över) Sen vrider man huvudet till önskat gradtal, låser huvudet och lossar gradskalan och ställer tillbaka den på noll. Lossar man sen huvudet går det bara att vrida det till inställt värde och man får en sömlös övergång mellan radien i botten på stickel och flanken med samma släppvinkel. Väldigt fiffigt men lite komplicerat om man inte har en manual som berättar hur man gör.
Kan ta lite bilder när jag kommer till jobb om ni vill.
För at kunna gå över 0° och 90° ska man kunna dra ur stoppet (kan det vara 62?) som är en typ svinalås. Behövs när man vill ha släpp mot centrum på borrande sticklar och när man slipar laxstjärtformade sticklar.
Kinamaskinerna har inte bottenstoppet på skalan så det är inte lika lätt (eller helt omöjligt) att slipa motsvarande stickel i en sådan maskin. Jag har dock byggt om min :smile:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#19 » 08:50:54, 03-11-2021
Bengt, på den här bilden från internet ser man ju "föremål 62" från din skiss.
Så den detaljen kanske varit lite olika mellan olika årgångar, eller utföranden på Deckel S0?
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#20 » 09:10:19, 03-11-2021
Verktygsmakaren skrev:För at kunna gå över 0° och 90° ska man kunna dra ur stoppet (kan det vara 62?) som är en typ svinalås. Behövs när man vill ha släpp mot centrum på borrande sticklar och när man slipar laxstjärtformade sticklar.
Intressant, har du kollat Bengt:s och mina bilder, vi saknar ju båda det där utdragbara stoppet som verkar behövas för att komma utanför 0° till 90°-området.
Här är en kul tråd jag hittat:
Spuhr @ Sticklar!
Spuhr från tråden "Sticklar!" skrev:Bild
Hårdmetall laxspårsstickel
För att kunna slipa såhär måste man ju förbi stoppen...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
BengtP
#21 » 10:11:51, 03-11-2021
Hej
Jag tror verktygsmakaren har rätt. Jag gjorde ett lite excentriskt stopp i det hålet för att kunna ställa vinkeln på det sättet.
Jag får ju då tyvärr inte möjligheten att dra ut stoppet så jag kommer förbi det läget.
Ska ta lite bilder på hur det ser ut i kväll.
Däremot tror jag vi båda saknar den där fjädrande stoppet. Min tanke är att försöka bygga ett eget så småningom.
Om verktygsmakaren har bilder på hur han löste det på sin kanske man kan kopiera det till våra så man får rätt funktion.
/Bengt
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
#22 » 13:39:25, 03-11-2021
BengtP skrev:Hej
/Bengt
Ja vore fint om du tog lite bilder ikväll!
Här är ju mina excentriska stopp, de har du ju med?
Men det är ett annat excentriskt stopp du syftar på i ditt inlägg?
ollenorell skrev:Bild
ollenorell
Maskin: Hymas 474
BengtP
#23 » 14:10:57, 03-11-2021
Jag hade ju bara tomma hål där, det var därför jag hittade på något eget som gjorde att jag fick lite funktion på den.
Sen skulle jag som sagt vilja få till något med ett fjädrande stift som man kan dra ut för att komma åt hela rotationen.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
Verktygsmakaren
#24 » 16:00:35, 03-11-2021
Den fjädrande stoppen finns på kinamaskinerna, det är möjligheten att flytta ändlägena med hjälp av skalan som saknas.
Så det jag gjorde var att fälla in en cylindrisk pinne i skalringen bara, och att fräsa frigång i huset för pinnen.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Mattias Petterson
#25 » 19:49:16, 03-11-2021
Vad är fördelen med en sån där jämfört med en fullstor verktygsslip?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
BengtP
#26 » 21:28:51, 03-11-2021
Lite kul att jag gjorde en egen excentrisk pinne när det tydligen är så original.
Skulle hemskt gärna vilja få lite mått på dina. Diameter på den lilla delen samt ungefär hur mycket offcenter den sitter
Gärna också hur mycket den sticker upp.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
BengtP
#27 » 21:31:49, 03-11-2021
Här är en bild på drivremmen som jag har
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
BengtP
#28 » 21:40:25, 03-11-2021
När det gäller användningen håller jag med verktygsmakaren om att det är svårt att beskriva.
Jag tror jag förstår hans beskrivning och att den stämmer med vad jag har testat.
Måste som sagt försöka rita upp och tillverka den fjäderbelastade låsningen.
En fråga till verktygsmakaren är om även tappen på den är satt lite off center så man får en excentrisk justering på stoppet.
Även diametern på den tappen vore intressant att veta, med lite tur har dom ju kopierat deckel på den.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
Verktygsmakaren
#29 » 21:53:32, 03-11-2021
Mattias Petterson skrev:Vad är fördelen med en sån där jämfört med en fullstor verktygsslip?
Jag har bägge varianterna (en Jungner 2305 och en kinavariant på stickelslipen) men stickelslipen är den så går mest. Jag använder en hel del små specialfräsar (det blir mest sticklar för dom är enklast att slipa) och då är det förnämt att få fram vad jag vill ha med en gång. Koniska fräsar med bottenradie är rätt så enkla att slipa i en stickelslip men betydligt omständigare att göra i en vanlig verktygslip.
Skärpa spiralskurna fräsar på sidan oavsett storlek på fräsen (helst större än Ø2mm) är Jungnern perfekt för, det går att skärpa en fräs i stickelslipen men den är mer ägnad till mindre grejer. Att slipa en stickel som är under millimetern i diameter är inga problem.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Verktygsmakaren
#30 » 21:57:52, 03-11-2021
BengtP skrev:När det gäller användningen håller jag med verktygsmakaren om att det är svårt att beskriva.
Den är excentrisk, det gör att du kan justera in nollan så att huvudet blir parallellt med slipskivan när man går mot stoppet. Det är ju rätt viktigt att halveringen av ämnet inte blir ur centrum.
Ska kolla måtten imorgon.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
