värt reparera förstoringslampa / lysrör ?
48 inlägg • Sida 1 av 4
Toost (trådstartaren)
#1 » 19:02:18, 04-11-2021
Jag har en "förstoringslampa" , se bilden , Biltema. Den har funkat klanderfritt i tämligen många år men tvärdog utan förvarning. ( ingen doft av den ljusgrå röken som ibland slipper ut ut ledningarna :-))
Jag köpte ett nytt lysrör på chansning men inte heller det tänder.
Utan att jag öppnar locket, är det värt pengarna att försöka laga eller ska jag skrota lampan och köpa en ny för 500-600 spänn ? ( finns på Claes O/ Jula/ Biltema etc för den siffran)
Går det att mäta på nåt simpelt sätt ?
Ska jag lätta på locket och ta en bild av elektroniken?
Toost
#2 » 19:18:28, 04-11-2021
Har du inte redan öppnat den?
Dra ur sladden först.
Framtiden var bättre förr..
G-son
#3 » 19:20:07, 04-11-2021
Jag skulle öppna och se om det går identifiera felet, och åtgärda det om det är någorlunda billigt, alternativt (om lampan i övrigt är bra) byta ut ljuskällan till ett gäng powerleds eller något åt det hållet. Men jag är ju som jag är, om det inte är ett riktigt simpelt fel är det bästa ekonomiskt sett (om man räknar in arbetstiden) säkert att bara köpa nya grejer.
G-son
nimrod_pro
#4 » 19:32:11, 04-11-2021
Ser ut att kunna vara en glimtändare under locket vid förhöjningen. Dock ska lampan fortsätta lysa när den väl har tänts utan denna. Annars brukar de vara en elektronisk ballast.
Christoffer
nimrod_pro
sonsonen
#5 » 01:38:45, 05-11-2021
Om det "är värt att reparera" kan man bara svara på själv.
För mig själv är svaret enkelt - Absolut!
Andra kastar vadsomhelst och köper nytt. Besök en återvinningsanläggning så ser man vad folk kastar.
Sen har vi miljöaspekten. Köp-slit-släng har ju länge varit mantrat, men hur länge kan vi fortsätta så?
Hittar man felet och lyckas laga så blir det en fin kick, ett slags kvitto på att "det där gjorde jag bra". En boost för egot. Alltså bara det värt något.
Dessutom ger det erfarenhet inför nästa reparationsprojekt och tröskeln att försöka igen sjunker.
Räknar man sen in arbetstid, reservdelar, eventuella misslyckanden, mm. så ser det nog dystrare ut, speciellt i början av "karriären".
Förstoringslampan skulle jag definitivt ge mig på utan att tveka.
Troligtvis röret eller glimtändaren som redan nämnts.
Som nimrod säger, prova att tända den utan tändare. Slå på strömmen så att ändarna på röret glöder lätt, bryt strömmen kort och slå på igen, så brukar ett bra rör tända.
Glöder inte ändarna (är kalla) så är det avbrott någonstans, troligtvis i rörets glödtrådar. Dvs. köp ett nytt lysrör eller konvertera till LED om det finns att få.
OK, jag ser nu att röret redan är bytt (är det helt? kanske varit i golvet innan du köpte det). Då blir det till att prova byta glimtändaren.
Vid LED-konvertering byter man ut lysröret mot motsvarande LED-rör och kortsluter glimtändaren (som inte längre behövs) med en medföljande internt kortsluten glimtändare som ser likadan ut.
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
Stridis2
#6 » 09:05:12, 05-11-2021
Med tanke på vilken nytta man har av en förstoringslampa hade jag försökt laga, alternativt konvertera till LED, alla dagar i veckan!
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 18:40:59, 05-11-2021
Jo, jag har ( naturligtvis, vad tror ni om mig egentligen? :grin: ) haft av locket och kikat och även jag trodde att det skulle sitta en glimtändare under bulan men där sitter strömbrytaren som inte heller behöver bulan...
jag såg inga tecken på stekta komponenter. inte heller såg jag nån glimtändare.
Toost
sonsonen
#8 » 19:52:04, 05-11-2021
Jasså ett lysrör med switchad regulator, varför inte LED på samma gång, eller är det LED?
Kolla DC-spänningen på de grå resp bruna sladdarna. 4 sladdar ut tyder på ett vanligt lysrör.
Har du ingen spänning där så kolla att du har runt 350V DC över den större bruna kondensatorn i vänstra hörnet. Just den kondensatorn går ofta sönder i switchade aggregat vilket man ibland kan se utanpå (toppen ser ut som på en surströmmingsburk).
Vad är den svarta klumpen som vi trodde var glimtändaren?
Är det en thermobrytare månne eller strömbrytaren som nog syns på andra sidan?
Den ligger på inkommande spänning så bryter den blir det inget ljus. Kan ohmmätas i strömlöst tillstånd.
Man kan även lyssna efter "switchfrekvensen" (svagt sus med hög frekvens).
Är det knäpptyst så är det ingen aktivitet.
En hand i byxfickan som vanligt och gärna en isolationstrafo mellan lampa och nät om du har. Risken finns att kortet inte isolerar in- och utgång så då kan du ha full nätspänning på utgången.
Sånt kan man testa med en spänningsprovarlampa (glimlampa) för nätspänningen. Lyser den så vrid nätkontakten 180 grader och prova igen. Provlampan ska vara släckt.
sonsonen
sonsonen
#9 » 20:09:32, 05-11-2021
Om det är en lös lödloppa man ser mellan de grå sladdarna i nederkant så är det nog boven i dramat.
Gå tillbaka till säljaren o visa vad du hittat.
sonsonen
johan.eriksson
#10 » 20:20:47, 05-11-2021
Där tycker jag att det ser lite lustigt ut.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
dc_lindberg
#11 » 21:37:04, 05-11-2021
Det är en princip sak!
Går det att reparera, så måste man ju försöka göra det ;-)
Kan du ta loss kretskortet o plåta den andra sidan också? - ser bränt ut vid en likriktare(?) som påpekat ovan. Kanske syns mer på andra sidan av kretskortet?
Spinner på samma grundfråga - "värt att reparera?"
...min i mitt fall är det..."hur gör man???"
Tror den kommer från Kjell o Co., - används -dagligen- trots denna skada:
Lysrör ger annat ljus än LED.
Ser att de kompletterar varandra, men de ersätter inte varandra.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#12 » 22:09:02, 05-11-2021
sonsonen skrev:En hand i byxfickan som vanligt och gärna en isolationstrafo mellan lampa och nät om du har. Risken finns att kortet inte isolerar in- och utgång så då kan du ha full nätspänning på utgången.
Är det en säkerhetsgrej att ha ena handen i fickan?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
johan.eriksson
#13 » 22:10:23, 05-11-2021
Ja, och trätofflor på fötterna.
Då är man faktiskt ganska säker mot mycket i strömväg.
johan.eriksson
G-son
#14 » 22:16:54, 05-11-2021
bonnen513 skrev:Är det en säkerhetsgrej att ha ena handen i fickan?
Strömgenomgång genom kroppen är mest farlig när den passerar genom hjärtat, som det gör väldigt bra om man vidrör något strömförande med en hand, och t.ex. har den andra på något som är jordat - lätt att man själv blir jordad efter det. Med ena handen i byxfickan har man minskat risken att ström tar den vägen.
G-son
nimrod_pro
#15 » 10:28:05, 06-11-2021
Kolla även strömbrytaren, en av de enklaste sakerna. Har varit med om en drös lysrörsbelysningar som gått direkt på styrda eluttag som helt plötsligt dött, då har det visat sig vara dragströmbrytaren som gett upp efter att nån varit där o dragit, brukade löss sig med en omgång kontaktspray.
Annars kan du ha en kallödning vid dioden eftersom att det ser ut att ha en väldig lokal värmeutveckling kring komponentbenet.
Christoffer
nimrod_pro
