Huddig 960 -85 hydraultryck drift
27 inlägg • Sida 1 av 2
mikjon73 (trådstartaren)
#1 » 21:12:39, 05-11-2021
Hej
Finns det någon som vet vilka ställskruvar man ställer hydraultrycket till drift fram/back?
Har mätt trycken och de behöver justeras, för högt framåt och lågt tryck på back.
Men jag lyckas inte hitta någon bra info ang detta
Tacksam för svar
Micke
mikjon73
Maskin: huddig 960 1137
AN
#2 » 21:17:52, 05-11-2021
Dum fråga kanske, men har de justerat om sej av sej själv?
AN
#3 » 21:23:58, 05-11-2021
Relevant fråga, det är sällan det uppstår problem i hydraulik som går att fixa genom att bara justera. Om systemet en dag inte funkar som det ska så beror det oftare på att nån komponent börjar bli sliten eller en trasig o-ring eller liknande.
#4 » 21:43:46, 05-11-2021
Jag har tagit över denna maskin och den har stått i 7 år typ. Som gått 7500 tim.
Vi har bytt ut all olja och efter det blev det ett vinande ljud i neutralläge och tyst i drivläge.
Och ljudet kommer från retur rören som går till oljekylaren. Inget oljud från pumparna
så vi har mätt upp trycket och det är 450 i fram läge och 380 i back läge.
Hade velat justera trycket så jag vet att det inte är ett av problemen. vet ej om någon innan justerat,
Så därför undrar jag var ställskruvarna finns
mikjon73
#5 » 21:55:36, 05-11-2021
Kul att ratta lite på justerskruvar men att den viner i neutralläge har knappast nånting med maxtrycket att göra.
Ofta är det olika tryckbegränsare för matartrycket i neutral och vid körning. Tryckbegränsaren till "flushingventilen" öppnar inte förrän man börjar köra och då stänger tryckbegränsaren för matartrycket i neutral. Den blåser dessutom oljan ut i returrören till kylaren, den hade jag börjat kolla på. Beroende på hur mycket den tjuter så kan det vara ett icke-problem, tryckbegränsare och andra ventiler med hårda fjädrar tjuter ibland utan att det är nåt fel på dom.
Vad är det för märke och modell på pumpen?
#6 » 22:00:05, 05-11-2021
Det är en Linde BVP 70.
mikjon73
#7 » 22:02:06, 05-11-2021
Den nedre pumpmotorn är en BMV 140.
mikjon73
AN
#8 » 22:12:38, 05-11-2021
Tror det finns en bra manual i downloads med schema. Då är det mycket lättare att förstå funktioner och varför maskinen gör som den gör. Det kanske kan bli en intressant tråd, med gemensam guidning genom Huddigens hydraulsystem. :smile:
AN
#9 » 22:25:52, 05-11-2021
Tackar men vet du vad manualen heter i downloads
mikjon73
AN
#10 » 22:30:39, 05-11-2021
Titta i kategorin Huddig bara :smile:
AN
#11 » 22:32:53, 05-11-2021
Jajjamensan Tack
mikjon73
#12 » 22:46:36, 05-11-2021
Hej
Jac jag tänkte på det du skrev om tryckbegränsaren som jag kunde titta på vet du vart den sitter
mikjon73
#13 » 23:10:53, 05-11-2021
Jag vet inte annat än att den sitter i pumpen. Jag hade inte rört justeringen på den. Du kan dock skruva ut hela ventilen utan att röra justeringen men som sagt, jag vet inte var den sitter eller hur den ser ut.
#14 » 23:13:44, 05-11-2021
Kolla skicket på sugslangen, om den suger det minsta lilla luft så kan det genast bli ljud även om det nu bara är en ventil som reagerar på det isåfall.
En dålig slang kan ibland släppa in luft utan att det läcker olja ut.
#15 » 09:17:55, 06-11-2021
Godmorgon!
Tackar det blir nya försök idag så får vi se
mikjon73
