ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
EC 230B -97 Liv & Leverne
80 inlägg • Sida 1 av 6
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
ErikPetersson (trådstartaren)
#1 » 22:46:26, 12-11-2021
Det var längesedan jag skrev här och det beror huvudsakligen på att jag helt enkelt inte kört så mycket. Ny har vi dock börjat använda 230:n lite och den har fått lite ompyssel med nya filter och oljor.
Maskinen går överlag bra. Det finns ett oljeläckage bakom hytten som jag tror är en lasthållningsventil och även ett oljeläckage på ena grpcylindern på RT:n (RT60B) Dessa sakerna har jag under kontroll men den har 2 elektroniska åkommor som jag inte vet vad jag skall göra med.
För det första, när jag slår på tändningen så står det "E130” i Displayen. Detta skall enligt instruktionsboken betyda "Parameterprogrameringsfel".
Vet någon vaf jag gör med detta? Vad der innebär?
Vidare så när jag startat den försvinner detta felmeddelande, allt ser bra ut. När jag vill.ändra från ECO till CAP läge upplever jag ingen skillnad i hur den är att köra och får då felkod "E 137" i displayen, som betydel Felsignal från magnetventil. Vet inte om detta beror på fel E130 eller om det är något fel på själva magnetvetilen, vilken det nu är.
Mottar gärna idéer på hur jag skall bära mig åt med detta om någon har varit ute för liknade eller har några tips.
Mvh Erik
Gå till lösningen
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#2 » 23:23:04, 12-11-2021
Om magnrtventilen har förändrat mostånd i lindningarna känner datorn av det och visa felmedelande. Det finns på downloads en fil som heter parakoder och det är en manual för inställningar i datorn . En förklaring för felkoder finns med. Ibland räker det att byta soloniden.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 23:29:37, 12-11-2021
Tack så mycket för snabbt svar, jag skall kika på det med parakoder.
Byte av solenoid är ju enkelt att börja pröva med.
Jag är inte vid maskinen just nu utan iväg på jobb, men kanske kan få någon att hjälpa till lite med den när jag är iväg. Återkommer med hur det går.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#4 » 10:46:49, 13-11-2021
Godmorgon!
"Param Document" ( 6 sidor) som låg under allmänna filer Åkerman är nedladdat och genomläst.
Jag har lite svårt att begripa vad som sker när man gör oilka programeringar.
Om jag tex skriver in `120`, som betyder `Test 7; Hydraulic Oil Tmperature` vad händer då? Testar den dioderna i displayen för hyrualoljetempen? måste jag ta bort denna programmerign igen sedan isåfall?
Det jag førstår mig på ær att den microväljaren bodre stå på No4 som motsvarar EC230B
I det dokumentet "Param Document" finner jag ingen førklaring før felkoder, jag finner i instruktionsboken men där står att E 136-139 betyder "Felsignal från magnetventil" men jag kan inte finna någon info om vilka nummer som gæller før vilka magnetventiler. Finnes det någon info vilken eller vilka magnetventiler "E 137" gæller? Det hade hjælp att ringa in problemet lite.
Det kan väl vara rimligt att anta att det ær magnetventilen som sitter på pumparna som det handlar om? Eftersom det är denna som sköter ihopkoppling av pumpar för att köra i CAP?
samt att jag får larmet när jag försöker aktivera CAP.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#5 » 11:03:53, 13-11-2021
Nej, propventilen ovanför pumparna sköter pumparnas effektreglering. Det är magnetventilen "högfart" som sitter på höger sida blocket vid ventilrumsdörren. Mät motstånd på denna soleoniden utan handsken är på. I handsken befinner sej en diod som gör att mätningen blir fel. Jämnför motståndsvärde med andra soleonider
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 12:58:39, 13-11-2021
Tackar, detdär är enkelt att kolla.
Skall se om jag kan få detta mätt på plats.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#7 » 10:05:21, 14-11-2021
Har läst igenom en del trådar och det är väl denna ventilen inringad i rött som är magnetventilen för högfart?
Lite bilder på själva maskinen också:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#8 » 10:07:22, 14-11-2021
Ja, det är det.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 10:08:59, 14-11-2021
Supert, tack! :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#10 » 14:08:20, 15-12-2021
Nu har jag mätt lite på denna magnetventil. Det ser ut som följande: motstånd över spolar 24ohm = bra. Ingen kontakt jord-spole. Spänning 24V och strömförbrukning när aktiverad ca 1,2A.
Det som är märkligt är att denna spole är bara aktiverad i HLD läget, inte i CAP. Gissar att den inte skall vara aktiverad i ECO. Om jag rycker sladden så spolen inte får någon ström dyker felkod 139 upp i HLD läget, sätter jag tillbaka sladden får jag ingen felkod i HLD läger. Felkod 137 kommer bara upp när jag aktiverar CAP läget. Det känns som jag är på fel magnetventil och mäter? Eller skall denna aktiveras i både HLD och CAP?
En sånhär adapter underlättar mätningar med hirchmqnkontakter.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#11 » 14:10:03, 15-12-2021
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#12 » 14:12:32, 15-12-2021
Om du läser på elschema så är ventilen bara strömsatt i HD läge.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 14:12:54, 15-12-2021
Lite bilder hur det ser ut. Det är även ett löst kontakstycke, det jag pekar på med mejselskaftet. Vet ej vad detta är till för. Magnetventil till styrning av pumpar är inkopplad.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#14 » 14:15:23, 15-12-2021
Tack Anton! Har inte fått beställt elschema ännu, kom precis hem från jobb.
Då är ju denna ventil ok säkert, men blir inte klok på hur bli av med felkod 137. Kanske får lugna mig tills jag får hem schemat, det lär väl klarna Lite då.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#15 » 14:31:39, 15-12-2021
Den sista bilden är ventiler till ändlägesdämpning
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
