ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Huggarvagn driven av kranflakshydraulik.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
discokapten (trådstartaren)
#1 » 23:19:20, 24-11-2021
Har en lastbil (lvxlare 2007, Joab, förbered för kranflak (konstantflöde på knapp) och en huggarvagn med en Farma 6.5 med scanreco radiostyrning 12/24v.
Hur får jag de båda att lira ihop? Är det bara att koppla ihop tryck och retur, skaffa en adapter till elen och köra?
Och bara för att vara tydlig, det är inget jag kommer åka runt med på vägen, jag vill bara kunna bruka vagnen även om inte traktorn är på plats.
discokapten
bert
#2 » 01:07:00, 25-11-2021
Ja det borde det va men tänk på att det är inte säkert traktorn gillar och få hydraloljan i sig beroende på om du har separat hydralik el den delar oljan med transmissionen
bert
Impeller
#3 » 00:04:34, 09-02-2022
jag skulle helt klart kolla upp trycket till huggarvagnen för klanflak ligger på mellan 330-365bar, ett tippsläp nånstans runt 200, Joab brukar ha en överströmare i närheten av uttaget du kan behöva justera. och om du har uttag bak brukar det vara för tippsläp, och kranflak bakom ventilpaketet på verktygslådan oftast med kran för omslag
Impeller
#4 » 01:59:16, 09-02-2022
Huggarvagnen har nog sin egen tryckbegränsare i inloppsektionen men den klarar antagligen inte hela flödet från bilens pump. Kanske funkar det med bilen på tomgång, i annat fall får du sätta en prioritetsflödesventil mellan (3-ports flödeskontroller).
Hymas 89
#5 » 07:33:19, 09-02-2022
Vad är det för hydraulpump på lastbilen? Standard fast, eller 35/70 sk ploghydraulik,?
Standard ger 80 - 100 liter/minut på tomgång, beroende på lastbilsfabrikat.
Resultatet blir inte bra. Man gör det bra.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
cron
