Hur funkar detta, hjälp
9 inlägg • Sida 1 av 1
Airborne76 (trådstartaren)
#1 » 02:14:14, 25-11-2021
Hej alla
Jag har fått en gammal redskapsbärare med trepunktslyft både fram och bak.
Den främre lyften har flytfunktion, hydrauldämpare och så. Problemet är att jag inte vet riktigt hur det funkar. Kan nån utifrån bilderna lista funktionen?
I kabinen sitter två vridbara reglade, ett stort och ett litet. Dessa går till en låda i motorrummet som sitter mellan hydraulikventilen för främre lyften och själva lyftkolvarna. Till lådan går också en liten tryckslang som går till en tryckmätare på instrumentbrädan som indikerar trycket på främre lyften. En hydraulik”dämparklocka” (en sådan där boll som tar upp chock i systemet) är också ansluten till låda.
Frågan är hur de två reglagen fungera?
Den mindre ratten påverkar hur fort lyften sjunker när jag väljer flytläget. Oklart om den också avgör hur ”hårt” redskapet i lyften flyter mot marken eller om det bara är hastigheten ned som styrs.
Den stora ratten kan jag inte lista ut vad den gör, får är svårt att riktigt se vad som ändras när jag skruvar på den.
Några tips ?
Airborne76
Maskin: Valmet 405 med lastare och Farma skotarvagn
Metrac 3003k, med snöblad, snöfäs och sandskopa
Fosson
#2 » 08:23:39, 25-11-2021
Med den andra väljer du nog om "dämparklockan" skall vara inkopplad eller inte.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
tortap
#3 » 08:33:44, 25-11-2021
Det hade varit rimligt att du kan ställa flytläge och hastighet på ett redskap på vridratten. Om man kör sopvals eller så. Bara en gissning.
tortap
Fosson
#4 » 19:56:56, 25-11-2021
Ja jäklar ja, så kan det naturligtvis vara.
Det dyker nog upp expertis på detta snart..
Fosson
Bengt Erik Eriksson
#5 » 22:02:00, 25-11-2021
Vad är det för maskin? Kanske det finns ett hydraulschema någonstans i cyberrymden. Skulle ju underlätta..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#6 » 23:06:35, 25-11-2021
Metrac 3003k står det i profilen. En reservdelslista dök upp där vredet syns men inget schema på min korta googling
Bengt Erik Eriksson
#7 » 12:05:21, 29-11-2021
hur har det gått?
hittade på sidan 62 här : https://docplayer.org/75913089-Metrac-2 ... a-v-b.html
Detta schema är ju för 2004/3004 dvs en generatíon nyare får vi anta och därmed har antagligen ena knappen ersatts av ventil 35 som stänger fjädingsaccumulatorn. I övrigt kanske vi kan tro att funktionen är samma
Vad jag inte riktigt förstår är varför accumulatorn är kopplad så den belastar redskapet. men det kanske har med någon alpodlingsproblematik att göra..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Holger
#8 » 18:29:07, 29-11-2021
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#9 » 21:40:41, 03-12-2021
Jag har försökt kika på bilderna och testa IRL men får ingen riktig koll
Den stora ratten verkar inte göra något alls, och den lilla stryper flöder om man drar den i botten men annars inget direkt resultat
Airborne76
