Bygga egen MC-tank, svetsning, hårdlödning
91 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera svetsning här
busse (trådstartaren)
#1 » 21:39:51, 26-11-2021
Planerar på att bygga en egen tank till min GSX750ES som är tänkt att bli en tank som är lite classic race inspirerad av Suzuki XR69.
Tanken är att göra den av 1 mm stålplåt och jag har gassvets att svetsa eller hårdlöda med, frågan är om jag är nog duktig att svetsa så det blir tätt, sen är frågan hur det går att löda, kan man löda kant i kant?
Vad ska man tänka på vid gassvetsning och hårdlödning, alla tips på vad hur man ska göra, slipning, förberedelser mm innan svetsing, lödning är intressant.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Orsa
#2 » 21:52:36, 26-11-2021
Löda kant i kant med 1 mm går inte.
Kör på. Nån gång ska ju vara första gången.
Men det kommer vara äventyrligt. Ska tanken ha mest välvda ytor håller det emot bäst mot dragningar och krympning. Hade du tänkt planare sjok utan förstyvning och lägger värme där så lär det bli att rikta, glidhamra och tenna en del.
Det blir säkert bra bara det blir spacklat och lackat men om du känner dig nöjd själv, du som sen vet allt fix och plåstrande som gjorts är upp till dej.
Kör på och visa bilder så vi får lära oss hur man gör en tank.
Har du kollat vad som kan finnas på youtube?
Orsa
G-son
#3 » 21:54:47, 26-11-2021
Såvitt jag vet är lödning kant i kant något man helst vill undvika, man vill ha större fogyta (t.ex. överlapp) för att få en stark fog.
Jag har läst att det finns tre viktiga saker att tänka på när man hårdlöder:
1: Metallen ska vara ren.
2: Metallen ska vara djävligt ren.
3: Metallen ska vara förbannat ren.
Ett skämt givetvis, men inte helt utan sanning. Förarbetet är som vanligt det viktigaste.
G-son
PerÖ83
#4 » 21:59:19, 26-11-2021
Jag är ingen svetsare men jag har tillverkat div bränsletankar genom åren! och då har jag valt att gas svetsa, för att då är det lättast att få det tätt efter några försök och svetsfogen blir mer lik grund materialet, så då går det bättre att efterbearbeta plåten.
Om du löder är det stor risk att det spricker om du behöver efterbearbeta.
När du sedan är "färdig" men har ett litet hål, då kan det vara värt att löda.
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#5 » 00:22:57, 27-11-2021
Denna tank kommer att vara hyfsat enkel med motorcykel mått mätt, en ganska kantig historia. Att forma till plåten tror jag ska gå hyfsat även om jag inte är nån superplåtslagare så har jag ju i alla fall lyckats hyfsat med att få till en sadel och sidokåpa till en Honda och göra en bakskärm till en Triumph Thruxton, bakskärmen klarade sig från spackel så när som på några märken från krym och sträckmaskinen.
Då kanske det är att försöka ge sig på det hela med gassvetsen och svetsa, har försökt hitta nåt på Youtube men det svetsas ju uteslutande tig i dess klipp.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
magnusk750
#6 » 01:30:07, 27-11-2021
När man lödde ihop tankar för länge sedan, före ww2, gjordes man som tungor i ena plåten, bildar karaktäristiskt snyggt zick-zackmönster och gick att forma till runda former. Vet inget om hur det gjordes i detalj, men det kanske går att hitta om man letar, eller kan få titta på en sådan tank.
magnusk750
Födelsedag
#7 » 18:58:31, 27-11-2021
Mässinglod hade jag kört med. Mindre risk att plåten slår sig oxå.
Göran Ekman
#8 » 19:23:56, 27-11-2021
Har följt dina byggen gillar det jag ser.
Ju mer jag ser av det du jobbar med, ju mer får jag känslan av att en TIG svets skulle passa in i din verksamhet. Och du kommer väldigt långt med en enkel enfas likströmsmaskin. Du får då även möjlighet till TIG lödning .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Verktygsmakaren
#9 » 19:29:41, 27-11-2021
Svetsade ihop ett nytt expansionskärl till en Caterham 7 med TIG:en och kiselbronstråd som tillsats för ett tag sedan. Som att löda fast med tigsvetsen.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#10 » 19:38:52, 27-11-2021
Mina erfarenheter av hårdlödning så borde det gå att hårdlöda vissa delar på en tank, men jag hade ju väldiga problem på vissa bitar på Honda insuget, medan andra gick som smort och blev snygga och täta direkt. Det är ju att jag kommer att måsta svetsa kant i kan som jag tror ställer till det. Låter man sidorna gå ner runt botten som ett liggande T så borde man kunna löda ihop plåtarna med mässing i den 90 graders v7nkel som då skapas.
En tig vore nog en väldigt bra och ha grej, hur funkar de enkla billiga maskinerna? Hur hög är inlärningströskeln för tig? Vissa säger att man man svetsa gas så lär man sig fort svetsa tig? Är väl ingen gasdvetsare av rang men vet ju på ett ungefär hur man ska göra och får ju ihop saker med gasen.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#11 » 23:39:28, 27-11-2021
Vad tror ni om Esab Rouge 200i Pro? Kan inte klistra in länken, ska ha HF tändnìng vilket väl är att man startar and knappen på handtaget? Denna svets verkar ligga på just under 10000 kr.
Jula säljer en variant som heter Rouge 150 vilken jag tror räcker till strömmässigt men den här väl lift för tändnìng till tig paketet. Jula verkar inte sälja Esab tig paketet men svetsen kostar ju 4000 kr och ett tigpaket kostar väl runt 3000 kr så det är något billigare.
Vad tror ni, det tråkiga är väl att man inte kan svetsa aluminium men svart och rostfritt går ju bra, sen är det ju ibland smidigt med en liten pinnsvets som enkelt kan tas med om det behövs.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Ivar Risslén
#12 » 23:44:15, 27-11-2021
har du kollat med Stahlwerk i Tyskland om de har någon i lämplig prisklass för hobbybruk. Leveransen tog någon vecka när jag beställde en plasmaskärare från dom. https://www.welding-machines.com/kombi- ... sanlagen_1
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
marcusw
#13 » 00:21:40, 28-11-2021
Diskuteras det svetsning av tunnplåt och någon inte diskuterar utifrån termen "CuSi3" så är min starkaste rekommendation att googla det samt att söka inne på YouTube efter samma term - garanterat kunskapslyft och tillbakatransformering från 80-talet fram till nutid !
CuSi3 som 0,6/0,8mm tråd ger exceptionellt låg sträckenegi och det kan man inte tävla mot med TIG, inte ens genom att labba med puls och frekvenser. Starkt blir det också samt att man kan göra saker i konstruktionen som är omöjligt med vanlig mig/mag utan att det slår sig som en vändåtta, att blanda olika materialtyper av stålplåtar, olika tjocklek samt blanda rostfritt och vanlig plåt fungerar utmärkt med CuSi3.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#14 » 01:14:57, 28-11-2021
marcusw skrev:Diskuteras det svetsning av tunnplåt och någon inte diskuterar utifrån termen "CuSi3" så är min starkaste rekommendation att googla det samt att söka inne på YouTube efter samma term - garanterat kunskapslyft och tillbakatransformering från 80-talet fram till nutid !
Tror en här i byn brukar, brukade (vet inte hur mycket han är igång nu) svetsa bilplåt med det, han brukar säga kopparsvets, men frågan är om man kan svetsa en tank så den blir tät med miggen och den tråden?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#15 » 01:19:22, 28-11-2021
Ivar Risslén skrev:har du kollat med Stahlwerk i Tyskland om de har någon i lämplig prisklass för hobbybruk. Leveransen tog någon vecka när jag beställde en plasmaskärare från dom. https://www.welding-machines.com/kombi- ... sanlagen_1
Nä dom var ju billiga dom maskinerna dom har, är ju halva priset mot Esab men hur är kvalitén på dessa? Denna kunde kanske vaea nåt, https://www.welding-machines.com/DC-TIG-200-PULSE-ST
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Återgå till Svetsning
