ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Volvot24's kluriga prylar tråd
2253 inlägg • Sida 130 av 151
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1936 » 20:18:44, 20-11-2021
Gravljus med vickande av lågan.
Ja, inte är det värmen från ledlampan.
Har testat genom att skärma av ev värme.
Däremot ser jag en liten, pytteliten metallpuck på roten av de balansupphängda "lågan".
Och nu ser jag att vickfrekvensen är ca 0.5 Hz, även om jag blåser på "lågan".
Gissar att det pulsas ett typ magnetfält... som rycker i "lågans" puck.
Volvot24
#1937 » 11:44:33, 21-11-2021
Mickel i garaget. Byte framfjäder
Verktygsmakare vet inte att det finns franska bilar. :insomnia:
Skruvarna räckte inte till, för att krokarna skulle nå över tre fjädervarv, så det fick bli sträckförband och omtag.
Bymecken har stängt under helgen och ombesiktning p g a brusten fjäder, redan nu på måndag.
- Men de ordner sig...
Får int gör sig bet, på småsaker...
Volvot24
#1938 » 20:38:08, 22-11-2021
The Orb
Såååå irriterande.
- Gäller bara att få tyst på eländet :lmao:
Tre kvicksilverkontakter, känner alla lägen utom ett. Övriga fixar olika irriterande ljud.
Volvot24
tronde
#1939 » 03:24:20, 23-11-2021
I klasse med "Wedding-Piper" fra tyske Elrad. Slå av lyset, og vent på musikken :grin:
elrad.8707-48.pdf
tronde
Norge
#1940 » 20:09:14, 23-11-2021
La upp nåt liknande i tråden:
" Småsaker som Ni stör er på."
Volvot24
#1941 » 20:14:12, 23-11-2021
SWR-meter, SWB-2
Klarar 2 meter. 144 MHz.
Nån som vill ha den?
Kostar frakt. Typ Schenker 59 kr.
Funkar. Ena glaset spräckt och ena justeringsskruven är borta.
Men nolläget för högra visare går att justera med liten mejsel.
Det är ju snart Jul :razz:
Volvot24
InläggDetta inlägg har raderats av Volvot24 den 07:03:18, 24-11-2021.
Anledning: La inlägget "Bil"
#1943 » 12:38:43, 28-11-2021
Värmeförflyttningen
Blev ett konstigt resonansljud i tuben ovanför innertaket.
Dessutom så kyldes luften i onödan.
Gör om, gör bättre...
Paxfläkten får blåsa rakt genom väggen i stället. Hämtar varmluften vid taket.
Blåser ut via 10 cm luftslang, nere vid golvet. Dolt i ett städutrymme.
Ordningen återställd. Varm fuktig luft sugs ut som tidigare, uppe vid taket vidare till FTX.
Varm torr luft strömmar nu ut nere vid golvet i våtrummet, typ längst bort i boutrymmmet. :cool:
Allt enligt "Mikkel" ovan. :buga:
Volvot24
#1944 » 12:09:35, 30-11-2021
Kanske inte direkt klurigt, men det är ju min tråd...
Kränger elektronikkomponenter.
Lagt ett objekt på Tradera. "Kondensatorer"
Mer kommer...
Serviceförpackningar.
Volvot24
#1945 » 08:42:14, 02-12-2021
Modellflyg
Minns detta som mycket kul.
Planet finns fortfarande kvar, hängandes i taket.
Med några timmars förberedelser, skulle det vara brukbart igen
Förutom de vanliga kontrollerna, så finns det även justering av bränslenålen, när modellen flyger.
Planet byggt av typ plastskivor med kanaler i, Aircore.
Om det var riktigt kallt, så lönade det sig att värma motorn vid avgasröret på en bil, för att få fart på motorn.
En liten aluminumplåt som vindskydd framför motorn, var också bra.
Volvot24
#1946 » 08:42:50, 02-12-2021
Modellbåt
Denna gjorde lätt över 40 riktiga knop.
En Surveyor 16, med en Webra Speed 10 cc.
Ibland med avstämd pipa.
Volvot24
#1947 » 09:23:29, 02-12-2021
Typ WW1-modellflyg
I stället för att mata duvor, kanske jag skulle försöka att lufta denna framöver.
Typ oldtimer av okänt fabrikat. Påminner om Lill-Johanna, en Bo Gårdstad modell.
Är byggd med flaps och skevroder! Vilket säkert inte är original.
Kanske får bli hängande i taket, med en elmotor i, och samtliga roderfunktioner fungerande via radio.
Torrflyga, när suget blir för stort.
Sånt man drömde om i 10-års åldern :grin:
Orkade inte hålla mig :idee3:
Rotade i skåpen...
En sexkanalare med mottagare, fartreglage, en Kyosho Racing Le Man 360ST - motor (egentligen till RC-bilar). Denna ska nog orka dra runt propellern.
Och tyngd behövs i framänden på planet.
Modellen är tydligen ritad för förbränningsmotor.
Men allt ska ju vara eldrivet i dag :klia:
Ja, kanske det blir ett pyssel projekt i vinter.
Volvot24
#1948 » 10:10:17, 03-12-2021
Kommer kanske aldrig att flygas, men det kan ju kanske vara kul för barnbarn o andra, att pillra på spakarna.
:razz:
Volvot24
#1949 » 10:13:28, 03-12-2021
Ska hängas på lite ris, som pippiskydd.
Har bl a sparvhök här.
Principen för ställningen är samma som vi använder när vi hänger upp älgar över första
natten, i skogen om det fälls på besvärligt ställe, eller oftast vid sommarstugan.
Behövs bara en repstump på 2 meter. Inte ens nåt spel om man är tre man.
Volvot24
#1950 » 18:27:31, 04-12-2021
All sköns elektronik
Gick nån komvuxutbildning i Specialelektronik för många år sedan.
En klasskamrat med "känningar" kom å frågade mig, om jag ville vara med och öppna en aluminiumbox, med några anslutningskontakter. Bl a en chassiekontakt för antennkabel.
Rådet han fick, då han blev vid denna, var att vara lite försiktig. Då doningen kunde vara apterad.
Boxen var delbar med skruvförband.
Skyddsglasögon, grova handskar, svetsförkläde och visir.
Lyft isär några mm och kikade in. Inget hände. En centimeter, snart två.
Inga enskilda större eller okända komponenter.
Speglar och lampor kom till användning.
Svetten lackade :vissla:
Till slut lyfte vi isär det hela och läste texten inuti kåpan:
"Ni har fångat en ful fisk i eterhavet, men det simmar flera. Radio 88."
Dessa sändre matades tydligen oftast med en kassettbandspelare som automatiskt vände sida och ett bilbatteri. Ibland via ett 220 V uttag.
- Polaren kopplade senare upp denna och körde rockmusik lördagskvällar.
Honey, Honey... Blue seet shoes... Elvis, Buddy Holley, Kalle Perkins...
Efter någon månad syntes svarta skåpbilar med peilantenn på taket, glida runt.
De trålade...
Liknande de som besökte oss på gymnasieskolan, när vi stundtals körde egna sändningar. Bl a avlyssnades en telefon, vill jag minnas.
Läraren var ute på sjön som radiotelegrafist
på somrarna. Och ibland längre tider.
Vi tyckte väl att det var spännande med radio.
Tog senare telegraficert.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
