Hydraulik la helt av . Lastare mf203 traktorgrävare
9 inlägg • Sida 1 av 1
Johannes Rydberg (trådstartaren)
#1 » 22:37:11, 30-11-2021
Skottade snö igår inga problem med min gamla traktorgrävare mf203 bygger på mf165 .
Men idag när jag skulle starta upp traktorn så starta motorn bra men inget händer med frontlastaren när jag skulle ta upp den på spaken. Minus grader ute . Har bytt alla oljor i traktorgrävare n . Den gjorde ett 1sek ryck sakta som visade arr det fungera ..Men enbart 1sek . Sen var det helt dött igen .vad kan orsaka detta tror ni ? Mvh johannes
Johannes Rydberg
Maskin: Massey ferguson 203 702 710
#2 » 22:39:22, 30-11-2021
Bytte alla oljor i somras.
Johannes Rydberg
#3 » 20:27:50, 01-12-2021
När jag googlat lite så nämner folk att oljan blir för tjock? Kan det vara så ?
Johannes Rydberg
Ivar Risslén
#4 » 03:06:43, 02-12-2021
Hör du om det låter något onormalt från hydraulpumpen som tyder på att den inte orkar att suga olja. Så kallt att oljan inte flyter har ni nog inte haft om du inte har fyllt den med någon tjockolja.
Det som kan hända när det blir lite kallare och pumpen går lite tyngre är att drivningen till hydraulpumpen går sönder av den ökade belastningen. Men det är för att den var sliten och var på g att lägga av ändå.
Jag antar att grävaggregatet och frontlastaren går på samma pump och att den är front monterad med drivning direkt från vevaxeln.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 11:13:08, 02-12-2021
Tack för svar . Nä jag har inte hört nåt onormalt ljud . Det är som det är helt dött. Förutom det lilla rycket på.kån sek. Har vanlig 46 hydral olja . Dock är det nog mineral. Och den är väl kanske rätt trög vid 7minus . Men vad kan jag göra för att hjälpa hydral pumpen ? Värma lite i fronten där den sitter ? Hur vet jag om pumpen gått sönder i drivning. Känns som att områden drivs direkt via vevaxel att det borde vara svårt att gå sönder.
Johannes Rydberg
Ivar Risslén
#6 » 11:21:00, 02-12-2021
Det brukar finnas en splineskoppling på axeländen som kan nötas ut.
När du bytte hydrauloljan var det då mycket vatten i den gamla oljan? När det är mycket vatten i oljan brukar det se ut som en blandning av chokladmjölk och majonnäs. När man byter oljan är det svårt att få ut all gammal olja så det kan finnas kvar vatten som kan frysa vid minusgrader.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#7 » 15:31:29, 02-12-2021
Jag fick igång allt nu.
Jag fyllde på olja . Mer för att försäkra mej om att det inte skulle vara problemet. Har kopplat bort grävaggregatet för ett tagsen och inte kollat nivån efter . Men den har funkat bra .
Hur somhelst så värmde jagmed värmepistol i ca 30mi på den lilla hydraltanken som filtert sitter i och där den suger. Och efter dt funka det kanon . Oljan ser bra ut men det ät troligen lite vatten I botten. Eller nåt .
Blev liteorolig att nåt det hade pajat.
Johannes Rydberg
#8 » 15:33:28, 02-12-2021
Angående nivån så gjorde det ingen skillnad.
Johannes Rydberg
TorbjörnM MF 203+
#9 » 23:15:10, 08-01-2022
Hej MF 203 är känslig för vatten i hydraloljan , som då fryser till is i sugfiltret vilket blockerar oljans väg mot sugsidan på Hydralpumpen. Ett billigt sätt att kolla status på oljan är att lätta på locket vid hydralfiltret en kall dag , det som kommer ut visar statusen på oljan och sen kollar du filtret och byter det som troligen är fullt med is, det går ju att tina filtret, men byte är ju att föredra ,likaså oljan. Kolla sen om du har sprickor i lastarramen runt oljepåfyllningen alt lastarfästet det brukar vara en väg in i tanken för vatten. Sugfilter på hydraltankar är förlegat ,bättre att bygga på returfilter dock har ju 203an returen för lastarhyraliken rakt ner i tanken. Mvh Torbjörn M
TorbjörnM MF 203+
