kimmen skrev:Det vart en sådan här maskin, verkar vara bra kvalitét, men inte är den genomtänkt. En stor och elak konstruktions miss är markfrigången, den är 3.5 cm. JA, ni läser rätt, 3.5 cm tvärs över vid drivmotorerna, blir att lägga plankor eller plattor att köra på
För övrigt har jag inte provat maskinen i "skarpt" läge ännu
kimmen skrev:En stor och elak konstruktions miss är markfrigången, den är 3.5 cm. JA, ni läser rätt, 3.5 cm tvärs över vid drivmotorerna,
Jac skrev:Lyft gärna upp maskinen med skopan och ta en bild på underredet så man får se hur det ser ut, kommer säkert hagla in tips på hur man kan bättra på det.
Hmm... nu när jag tänker efter så sitter det säkert en standard orbitmotor rätt på drivhjulet som har nästan samma diameter som drivhjulet... Är det så?
Jac skrev:...eller hyvla en väg med schaktbladet.
Intressant med en udda maskin, skriv gärna mer om den när du har fått testat den.
Ser ut som en skylt på ventilpaketet, står det nåt märke och modell där?
Stridis2 skrev:Att lyftsvänga med min maskin är mycket lättare än att dra in skopan så man får en plan botten.
Angående markskador så tittade jag lite på en 18-tonnare när jag skulle skaffa maskin. Sprang på en ECR88 med gummilarver. Fram med måttband, mätte och räknade. 9-tonnaren hade mycket större marktryck än 18-tonnaren.
Jag inbillar mig att stållarv gör mindre skador om man är försiktig än gummilarver, men man kan givetvis göra mycket värre skador också om man vill. Jag är inne och kör ganska mycket med min 12-tonnare på gräsmattan. När man svänger så händer det ganska ofta att man skalar av själva grässvålen och skrynklar ihop denna som en matta. Men precis som mattan kan man oftast bara dra ut den igen, trampa till och det ser ganska snyggt ut igen. Inga problem för robotgräsklipparen att köra över men inte något som lämpar sig som golfgreen.
kimmen skrev:Tack för sprängskissen, hur hittar man en sådan?..
kimmen skrev:Du har helt rätt, vist är det elakt gjort av dom, och vi ska inte glömma försäljarna av maskinen..
kimmen skrev:Kan kanske skapa ca 2 cm till om jag kapar skyddet under motorerna, kanske är lättaste lösningen eller?
Användare som besöker denna kategori: Petersson_Rallyteam och 7 gäster
