ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Däck/fälgar/hjul
Dim på ett traktordäck?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera däck, fälgar och hjul här
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 17:43:03, 03-12-2021
13.8 36.
Är 13.8 bredden på däcket? Isf vid fälgen eller över slitytan? Och hur högt är ett sådant däck? Alltså från fälg till slitbanan?
Har snubblat över ett par herrejösseskedjor. Längden går ju att ändra, men bredden är lite jättestor.
Gör det något om den skulle gå ner väldigt långt på sidan av däcket?
Tänker bara köra i skogen och väldigt lite. Är en tätmönstrad lättviktskedja.
Tror den är för stor men tänkte ändå fråga...
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ivar Risslén
#2 » 18:07:34, 03-12-2021
13,6 är profilbredden på däcket. Förr skrevs det ofta 13,6/12 på den dimensionen. Då det däcket ersatte ett gammalt däck som hette 12. De gamla traktordäcken hade en profilhöjd på ungefär 100% så höjden på gummit borde vara ungefär 12". För att få fram ordentliga mått så måste man titta i listor från tillverkaren. Där brukar det stå bredd och diameter i millimeter.
Om det går eller inte beror lite på ac vilken typ som kedjan är. Är det en tät mönstrad tvärlänkskedja så gör det inte så mycket att den går ner lite längre på sidorna. Är det en rutmönstrad så får du prova och se hur det funkar sedan så får du meddela oss hur det utlöpte.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 18:23:50, 03-12-2021
Förstår. Tack. Rent krasst så verkar kedjan jag tittat på för bred..
Någon som på rak arm råkar veta ett mått på en kedja som passar däcket? Ska mäta och räkna lite på traktorn hjul i morgon men man blir ju nyfiken. Rotade runt bland en hög med kedjor idag och tog lite mått men har inga mått på traktorn däck. Än.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Alrik
#4 » 18:25:52, 03-12-2021
En kedja med lite fel dimension är inte lika roliga att hålla på med.
Farsan kom ihåg fel när han handlade piggkätting till traktorn. Motsvarar 20,8-38 men de gör många moderna dimensioner. Resulterade i för breda kättingar som nästan fick ner över fälgen, fick även kapas på längden.
När dom var slut så köptes rätt dimension och dom sitter väldigt mycket bättre än lite fel dimension. Även mycket lättare att montera och få att ligga rätt.
Vi rullade dock mycket väg när vissa vintrar innebar bar asfalt 2 mil för att behövas sista 4-5 km. Rätt dimension slamrar och rör sig inte alls lika mycket.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#5 » 18:28:27, 03-12-2021
Tack. Ja jo det förstår jag.
Fick tag på 4 underbara till min gulings lastbilsdäck. Sitter bra och skramlar väldigt lite då det inte är tvärlänk.
Jaja.jag får mäta i morgon och se.
Men verkar som dom jag tittade på är aningen för breda. Och dom andra för korta. Tyvärr :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Alrik
#6 » 18:32:53, 03-12-2021
https://maskindack.se/lantbruk/traktor/ ... tr135-8pr/
Lite längre än omkretsen samt kanske 25-35cm bredare än bredden.
Alrik
Volvo EC140
#7 » 20:23:26, 03-12-2021
Tack för länken. Dom kedjor jag tittat på passar inte om det är original dim som sitter på traktorn. Ska kolla och mäta.
Men nog borde man mäta inte riktigt rullomkretsen? Menar att sidolänkarna faktiskt ligger en bra bit in på däckqidan. Dvs ju bredare ju kortare kedja behövs? Eller?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Alrik
#8 » 21:41:30, 03-12-2021
Mät mitt på, måste ju ändå vara så långa att de når runt. Sen beror de på hur dom spänns åt. En del äldre är ju ”fasta” på insidan sen enbart spänning på utsidan.
Beror även vilket mönster kedjan har, ska de sitta ihop på längden så måste den nå runt.
Alrik
Volvo EC140
#9 » 21:55:29, 03-12-2021
Tacktack
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till [Allmänt] Däck/fälgar/hjul
