kimmen skrev:Utan att veta, men sitter det någon hydraulenhet efter styrsnäckan ut till hjulen?
Sitter det någon hjälpstyrväxel någon stans efter styrsnäckan?
De som skiljer ifrån en vanlig enkel fram
Axel bil är att de är en lite större snäcka me 2
uttag extra till 2 rör som går raka vägen bak till en hjälp styrkolv som sitter bultad i ramen och ner till den stora ”styr kloten” där styrstagen mellan fram o bakre går ihop och samverkar . Kan även tilläggas att hjälpstyrkolven har de knäckt totalt så fick göra en ny
kolv till den . De har även skjutit slangar och rör , 4 stora smällar har hänt , först böjde sej kolvstången till hjälpstyrarmen ( stog stillastående o vred ratten fullt till vänster , höll där nån sekund sen small de .
Andra gången small de ett (friskt) hydralrör , samma där , stog stilla o vred vänster .
3e gången small snäckan .
Tänkte att okej , de måste ha varit fel i snäckan , eller möjligen servopumpen , så ja chansa inte utan ja köpte ny servopump och fick tag på en snäcka . Monterade allt , provade väldigt försiktigt ibörjan. Sen vid fullt utslag med låg tomgång så funka de men man hörde lite att motorn sjönk i varv , sen prova ja gasa lite försiktigt , då fortsatte ratten av sej själv ett kvarts varv till o så small de :0,
