Esab KHE 125 B&S
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
Chuckwobbel
#16 » 22:37:50, 28-12-2021
Okej jag förstår jag fick olika värden när jag mätte började vandra på mätaren
Och ibland fick min multimeter inga värden alls och blev blankt,
Svårt att förstå hur man ska mäta den provade mellan den vita kabeln och rätt imot generator huset
I aluminiumet då fick jag ett värde sen försvann de och då mätte jag på båda sidor av kondensatorn
Då gav den ett annat värde,
Funderar på att försöka hitta en ny kondensator då jag inte har värre utrustning för att mäta den bättre,
När jag provar svetsen så känns de som att ben bara har hälften av amperen den ska ha för att tända pinnen,
Vreddonet har jag mätt och den visar helt rätt som enligt manualen,
Volten direkt på svetutagen visar vid
tomgång 15-18 volt
Full gas 25-35volt
Volten ändras när man rör svets vredet
Chuckwobbel
Maskin: Bm 4400
johan.eriksson (trådstartaren)
#17 » 06:50:51, 29-12-2021
Spänningen är ju väldigt låg på din.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#18 » 09:06:18, 29-12-2021
En sån elektrolytkondensator kostar inte många kronor så om man är osäker kanske det är bäst att byta den.
Ett enkelt test du kan göra med en kondensator i den storleksordningen är att koppla den i serie med högtalaren efter en audioförstärkare (t ex en bilstereo). Om kondensatorn är i ordning ska ljudet inte förändras för att den är inkopplad, möjligen försvinner en del av den djupaste basen. Har den stora förluster, blir ljudet tydligt svagare. Har den tappat mycket kapacitans, blir bara diskanten kvar i ljudet.
Chuckwobbel
#19 » 13:46:02, 29-12-2021
Johan = ja som jag förstår så ska volten ligga på 55-65volt på fullgas och sjunka ner till ca 25volt när man svetsar, eller förstår jag fel ? Har du någon aning om vad de kan bero på? De enda jag vet med säkerhet är att den gula kabeln inte är ihop med någon annan från tändspolen, om de kan leda till den låga volten ?
Torbjörn= okej ska prova de tack för info
Chuckwobbel
Maskin: Bm 4400
#20 » 20:52:45, 29-12-2021
Antingen så skulle jag gissa på en felaktig spänningsregulator i generatorn, eller spänningsfall i anslutningarna mot diodbryggan, möjligen en trasig diod i den stora diodbryggan med, är lite dåligt insatt i svetsreparationer, jag använder dom mest. Men min betedde sig precis som din innan jag bytte mina anslutningar.
johan.eriksson
Chuckwobbel
#21 » 21:44:22, 29-12-2021
Okej tack för svar, jag löde om alla anslutningar på själva kyl koppen där man skruvar fast plus \ minus polerna för svetskablarna, detta höjde volten till 40v men saknas fortfarande lite, löde också om alla dioder på magnet bryggan,
Sen rev jag och kollade tändspolen men finns bara en kabel över för avstängning där,
Ska försöka leta rätt på en oem tändspole, sitter nån kina där nu, i själva kylkoppen verkar det också sitta dioder om jag förstår rätt, har inte mätt dom, ska kika på de imorgon, om du ska serva din svets nångång och skruvar isär vid tändspolen får du gärna ta någon bild, vet du vart spännings regulatorn sitter? Sitter den ihop med kolen kanske, är väldigt tacksam för all hjälp
Chuckwobbel
Maskin: Bm 4400
#22 » 22:43:01, 29-12-2021
Spänningsregulatorn sitter ihop med kolhållaren precis som på många bilgeneratorer.
Ska ta bilder om jag behöver komma åt tändningen.
johan.eriksson
Återgå till Svetsning
