Lämpligt drag till liten fyrhjuling.
13 inlägg • Sida 1 av 1
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#1 » 19:55:32, 01-01-2022
Sonen har elektrisk fyrhjuling. Från början 50cc bensinmotor. Jag monterade 1000w elmotor på den. Funderar på att bygga en liten kärra till den men undrar om det finns någon lämplig miniatyr koppling. Typ dragkula men säg 20mm istället för 50mm.
Eller är det "ögla och sprint" som gäller när man bygger sånt här?
\Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
#2 » 20:03:33, 01-01-2022
Ja jag tror på sprint. Åkgräsklippare brukar ha så.
nimrod_pro
#3 » 21:07:46, 01-01-2022
Bytt från sprit till kula på mina trädgårdsmaskiner. Värdelöst med sprint då det gärna bryter och glappar med sprint lösning när det lutar i något plan.
Christoffer
nimrod_pro
braha
#4 » 14:13:45, 02-01-2022
Kanske kan hålla med en styrled från bil, istället för draghandske.
Sen bara ett plattjärn med borrat hål som dragkrok.
braha
#5 » 15:16:58, 02-01-2022
Man kan ju även ha roterande dragstång på kärran. Många traktorkärror har ju det. Men det tar ju inte upp bryt i längdled, kanske går att ha dragfordonets dragögla i gångjärn?
Sen om man vill minska glappet mellan klyka/drag och sprint kan man ju schimsa med brickor eller skruva ihop det. Kanske en vingmutter, sen vagnsskruv eller nåt som håller emot skruvskallen, så man enkelt kan göra det utan verktyg. Sen borra ett hål genom skruven för en R-sprint ifall muttern gängar upp sig, så kan den inte helt lossna.
#6 » 17:05:50, 02-01-2022
En hel del bra idéer.
Men vi kan alltså konstatera att det inte finns någon lösning som liknar vanlig kula-handske men mer anpassat för trädgårdsmaskiner.
Funderar på ett sånt där länklager som jag har sett används till hjulupphängning i hemkonstruerade fordon ibland. Dom verkar populära bland hembyggare på youtube.
En sådan på kärran och med en gaffel och sprint med en "R-sprint" för låsning på dragfordonet borde kunna vara en bra lösning. Jag gillade tanken med en styrled från en bil men tyckte att den koniska delen och att man skulle behöva pyssla med en mutter var avskräckande.
/Knut
Knut.Karlsson
#7 » 17:10:39, 02-01-2022
Man kan ju ha styrleden fast monterad på dragfordonet. Sen gör man kopplingsdelen på ”pinnen”.
Kanske ett rör som går inuti ett annat och sen en sprint genom båda?
rospigg
#8 » 17:26:42, 02-01-2022
Med M12 gänga är kulan 16 Ø och hona/hane kostar det 50:- hos Eugen Wiberger
(och visst är det struligt med låstråden på en sådan)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Alrik
#9 » 17:29:01, 02-01-2022
De finns (fanns) iaf kula som är mindre och koppling till. Vi hade en kärra med en kanadensare på som vi drog bakom cykel när brorsan och jag var yngre. Var nog runt 20-25mm på kulan.
https://www.jula.se/catalog/fritid/cyke ... ra-326042/
Sök vidare på ”cykelkärra barn”
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Jörgen.k
#10 » 18:29:32, 02-01-2022
Sån här använde jag på en åkgräsklippare:
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... 3?id=95686
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
robin.gustavsson
#12 » 11:40:03, 03-01-2022
Skoterdrag?
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#13 » 12:09:29, 03-01-2022
Ahhh
Dom där dragen för cykelkärra verkar ju vara precis vad jag behöver. Inga lösa delar (sprintar/muttrar). Enkla handgrepp för en liten son.
Kostar dessutom lämpligt.
Bara att lägga en beställning.
Ska försöka komplettera tråden med hur lösningen ser ut när det kommer så långt. Men som med allt jag gör så är tidshorisonten inte kort...
Tack för alla konstruktiva förslag/tips.
*Edit*
Ser dessutom att Alrik redan har tipsat om den här lösningen med "cykelkärrakoppling". Men det missade jag.
*Edit*
Knut.Karlsson
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
