Byta motor grålle
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Colman (trådstartaren)
#1 » 17:17:54, 04-01-2022
Kan man byta motor på en grålle som har en 6V till en som har 12V
Skiljer ju 10mm på två hål vid startmotor.
Behöver jag byta både svänghjul och startmotor?
Startmotor 12V som slår från bak mot fram passar ju inte i 6V växellåda.
Så jag undrar om man kan montera en startmotor som slår bakåt.
Colman
Maskin: MF 135
#2 » 18:46:04, 04-01-2022
Utan att veta något specifikt om just Grålle på den punkten, så är min erfarenhet att utväxlingen mellan startmotor och svänghjul nästan alltid skiljer mellan 6 V och 12 V-utförande. En 12 V-startmotor har som regel mindre diameter och högre varvtal än motsvarande 6 V.
Det kanske går att hitta uppgifter om kuggantal och kuggdelning för startmotordrevet på de olika utförandena, hos någon nasare som säljer startmotorer till Grålle.
