Lastdämpare Huddig 1160 -00
6 inlägg • Sida 1 av 1
Kjell73haglund (trådstartaren)
#1 » 13:44:56, 15-03-2020
Jag har en Huddig 1160 från 2000. Problemet är att en säkring går i sidopanelen när jag aktiverar lastdämparen (knapp på frontpanelen). Därefter fungerar inte drivningen mm. Var tror ni problemet sitter? Borde ju vara någon magnetventil till lastdämparen som inte är som den ska, var sitter den ventilen isf?
Kjell73haglund
Maskin: John Deere 6320 -03
mats_o
#2 » 14:50:57, 15-03-2020
inte bara en skavd kabel någonstans?
mats_o
Offside
#3 » 14:59:43, 15-03-2020
Håller med mats o.
Borde vara en kabel som kortsluts mot jord.
Var lastdämparen finns på din modell vet jag inte.
Jag har en 960 från 1986.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#4 » 12:33:19, 16-03-2020
mats_o skrev:inte bara en skavd kabel någonstans?
Ok, kanske i midjan då. Där är det väl mest utsatt.
Kjell73haglund
#5 » 12:42:18, 16-03-2020
Offside skrev:Håller med mats o.
Ok, får leta efter det i första hand.
Kjell73haglund
Loostec
#6 » 12:06:01, 10-01-2022
Kjell73haglund skrev:Jag har en Huddig 1160 från 2000. Problemet är att en säkring går i sidopanelen när jag aktiverar lastdämparen (knapp på frontpanelen). Därefter fungerar inte drivningen mm. Var tror ni problemet sitter? Borde ju vara någon magnetventil till lastdämparen som inte är som den ska, var sitter den ventilen isf?
Hej Kjell!
Hitta du någon lösning på ditt problem? Jag har nämligen samma problem på min nu.
Mvh Leif
Loostec
1 inlägg
Maskin: Komatsu 890.3
