https://www.sovema.com/fuori-produzione=>
https://www.sovema.com/prodottiManualen finns inte på hemsidan = då kan man fråga efter den skriver de:
https://www.sovema.com/manualsKnivar är ett inte problem.
Sökte på
http://www.ratioparts.de kanske har något som passar?
Sökord: fräsmesser
https://www.ratioparts.de/index.php?lan ... lParents=1Fräsmesser 140 x 6 x 40 mm
Art. Nr.: 350-278
Art. Nr.: 350-279
https://www.ratioparts.de/350-279-Fraes ... sser%5D=onDu kan även fråga tillverkaren:
https://www.sovema.com/contattiSovema Srl
via Olmo 6
41013 Gaggio di Piano (MO)
Ph: +39 059 938 585
Fax: +39 059 938 512
info:
export@sovema.comCabs Dept:
Ph: +39 0363 876 33
info:
vendite@agrital.com+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ah!
https://tillermaxx.com/Sovema.htmBCS 735 har med 27mm's hålavstånd. Tyvärr kortare och tunnare än de du söker. Nötterna (säljare) av idag kan inte produkterna så det blir att jobba med att söka passande kniv från annan tillverkare. Vill minnas att Howard har ev., passande knivar också.
https://www.narlant.se/product/bcs-jordfras-https://www.agristoreusa.com/collection ... -blade-r-cH: 115 mm / 4 1/2 in.
L: 144 mm / 5 11/16 in.
S: 0
BOLT: 10.5 mm / 7/16 in.
SPACING: 27 mm / 1 1/16 in.
WIDTH: 50 mm / 1 15/16 in.
THICKNESS: 5 mm / 3/16 in.
