Bygge av pannrum, kulvert in till huset och mont nya radiatorer (projekt #17)
74 inlägg • Sida 3 av 5
Stridis2
#31 » 22:54:38, 16-01-2022
Jag vet att man för några år sedan hade två olika kvalitéer på keramiken. Vill minnas att den ena var svensk, något dyrare men mycket mer hållbar. Kan vara värt att fråga om man måste köpa ny.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
magloman (trådstartaren)
#32 » 22:59:00, 16-01-2022
Till baxi?
Min är det original tjeckiskt keramik i från Atmos iaf. Stod ingjutna artikelnummer på delarna. Mycket fin passform måste jag säga. Men den stora biten i vedmagasinet var tung som as. Inget kul att lägga ner när man knappt nådde in :lmao:
Får hoppas jag fick det gjort ordentligt så det funkar länge.
Stridis2
#33 » 23:09:10, 16-01-2022
Sorry, uttryckte mig tydligen oklart igen, trots att det var klart som korvspad i mitt huvud... :vissla:
Nej, det var till Atmos som man hade två olika kvalitéer på keramiken. Jag kan blanda ihop tillverkningsländerna så det får ni fråga om själva om ni är intresserade. Men det var från svenska generalagenten man kunde få de olika kvalitéerna. Vet en som köpte den billigare (han visste inte det fanns olika) och denna höll bara några år. Om det var andra eller troligen tredje gången han skulle köpa sa han något om att de inte höll speciellt länge. Då var det en lagerkille som skrek från ett annat rum till chefen: -Sälj den svenska (?) till honom, den håller mycket längre.
Jag kan inte komma ihåg att det har bytts keramik i den pannan sedan dess.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#34 » 23:17:26, 16-01-2022
Aha, kan tänka mig det var tvärtom. Originalkeramiken verkar hålla mycket hög kvalité. Är nog svårt att överträffa den kvalitén i Sverige med våra löner. Kanske det var nån piratimporterad keramik. Finns nog många tillverkare på keramik i öststatsländerna, då Atmos är ett synnerligen vanligt förekommande fabrikat i hela europa på pannor. Elektriska delar är nog inte så sofistikerade men att bränna biobränsle det har dom koll på. :thumme:
#35 » 21:45:55, 10-04-2022
Fixade ett draggaller. Har testeldat nu sen ett par veckor efter jag bytte keramiken och det funkar bra. Jag får den temp på rökgaserna som jag vill ha, runt 200-250 grader.
Bränsleekonomin har blivit bättre sen jag bytte keramik också; behöver inte elda så mycket nu.
Nån CAD bild:
Den blev gjord i 3mm RF:
Porten börja bli dålig så ska byta den. Den rullporten i trä var inte ny när jag satte in den 2003? Så den får anses betald nu. Det är en crawford, undrar när dom sluta bygga takskjutportar i trä, någon som vet? :klia: Jag tror den är från 60-talet.
Nya grejer på G, blir en slagport nu:
#36 » 19:40:22, 13-04-2022
Nedplockning av lampor och smyg:
Fanns några påbörjade getingbon med.
#37 » 19:28:07, 18-04-2022
Rivit ner brädfodringen och det ser ut som det går bra att montera nya porten med den gamla kvar.
Men lite snett så det blir o klossa ut ramen lite i rätt läge. Ramen består av vinkeljärn 50x100x5 som skruvas ihop i överkant.
Sen är det tänkt att jag ska göra nåt fäste/hål nedtill för spanjoletten. Dörrarna kommer stänga mot anslaget nedanför golvet. Så det blir ingen tröskel.
#38 » 19:54:21, 24-04-2022
Fått i porten, inte så mkt bilder under tiden.
Hålls o plockar ner den gamla, tog ett blad i taget. Ungefär som när jag monterade den vad jag minns:
En bild när alla portblad är borta, kvar är skenorna:
Pannrummet blir lite större nu med. Skadar inte för när man hade två vedhäckar inne var det inte många cm till godo:
bert
#39 » 21:17:58, 24-04-2022
Hade du inget draggaller innan?
bert
#40 » 21:32:34, 24-04-2022
Gamla keramiken ser annorlunda ut och använde inte draggaller. När jag köpte nya keramiken missade jag detta så tillverkade ett eget i efterhand.
bert
#41 » 22:06:59, 24-04-2022
Ok vilket år är din panna ifrån?
Iof så är min en 40kw tror den heter dc40sfe från 06 vill jag minnas men där satt det i
bert
#42 » 22:23:22, 24-04-2022
Min är från brytpunkten när dom bytte keramik. 2001 eller däromkring. Med gamla keramiken får man in 180 l ved och nu är det 250 l
Sen annorlunda nedtill.
Stridis2
#43 » 22:50:44, 24-04-2022
Om du tänkte skrota den gamla porten hade jag kanske varit intresserad av rullskenorna. Har två Crafordportar i aluminium, men den ena har jag bara raka skenor till. Kunde kanske gå att pussla ihop något vettigt av dina och mina skenor. :idee3:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#44 » 22:53:13, 24-04-2022
Har slängt den ena satsen med skenor men till denna finns dom kvar. Vill du ha dom så är dom dina.
Alla blad är kastade redan.
Stridis2
#45 » 23:00:53, 24-04-2022
Bladen är jag inte intresserad av, däremot tar jag mycket tacksamt emot skenorna om de kan passa mina portar. Mina skenor är, mycket grovt mätt med tumstock, ca 55 * 25 mm stora.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Göran Ekman och 3 gäster
