ForumindexForumindexDownloads
Vinter nu, elen borta fem dagar eller längre.
106 inlägg • Sida 1 av 8
Volvot24
19:32:54, 16-01-2022
Vad gör Ni då?
Följde och skrev i tråden:
"Hur stort dieseldrivet elverk behöver jag?"
Allt från ren överlevnad i hus (en dag) till drift av typ jordbruk togs upp. Handlade om små till typ traktorsdrivna elverk.
- Nu tänker jag vidare... alla kan ju inte ha ett elverk till elen i bostaden.
Kunde vara intressant att se vilka katastrofplaner ni har.
Själv väl förberedd när det gäller uppvärmning med torr o kluven ved, för lång tid. En större täljstenskamin och öppen planlösning. Hygienen sköts då med vedeldad bastu. Vatten går att hämta i en bäck.
Ett mindre elverk fixar kylan i frysarna.
Nån kan få bo i sommarstugan. Där går det lika fint att överleva, fast ingen frys.
Men längre än en vecka... Blir hårt oavsett hur man ordnat.
Mina föräldrar var båda uppfödda och levde tills vuxen ålder utan några moderniteter alls. Inte ens elektriskt ljus.
Mor i Norge under kriget.
Volvot24
20:01:35, 16-01-2022
Bodde några år i en länga med lägenheter.
Värmen kom från en värmecentral.
Och så antar jag att det är i de flesta fall.
Och då ligger det väl på fastighetsägaren att ha reservkraft och bränsle i vart fall för en viss tid. Reservkraft till att driva uppvärmningssystem.
Volvot24
20:16:28, 16-01-2022
Då återstår väl de som har typ egen fastighet eller hus.
Allt som har med vatten kommer att frysa sönder vid längre bortfall av värme.
Förutom att själva boendet blir kyligt.
Detta oavsett vilket bränsle man har till uppvärmning.
Och oftast behöver värmekälla ha just el för att fungera.
PerJohansson
20:28:13, 16-01-2022
Grävd brunn, enskilt avlopp, kamin och kakelugn så det som återstår att göra är väl att bära ut innehållet i frysen om det är kallväder. annars får man väl ställa sig och börja laga mat på kaminen av det som tinar.
Belysning kommer nog bli ett problem om det är låg nivå i batteriförrådet, känns lite överdrivet att köra bensinelverket för att ladda pannlampan.
21:09:58, 16-01-2022
Jag har provat att vara utan ström i en vecka för några år sedan. Det gick bra men det var lite tråkigt på kvällarna då man inte kunde titta på TV och internet. Vattnet bar jag in från en kallkälla. Jobbiste var att trampa upp vägen dit. Värmen skötte veden om i spisen. Inget problem med kyl och frys. Frysen står kallt, så den klarade sig bra. Det i kylen som inte skulle klara sig lade jag i en låda ute. Sedan dess så har jag skaffat mig ett 2 kva elverk. Då kan jag nog köra tv och Maskinisten i ordning.
Volvot24
21:18:44, 16-01-2022
Inte alla som är lika rustade som oss.
Alla kan knappast ha 5 kbm ved liggande i reserv, om uppvärmning normalt sker på annat sätt än att just elda.
Bara tänker som så, är det möjligt att elda med nån typ av plåtkamin?
Rökrör ut genom eldfast skiva i stället för ett fönster.
Säkerligen ingen försäkring som gäller ifall det tar eld.
Vad kan man elda med, typ inomhus?
Heatpal?
Fotogenvärmare?
Gasolvärmare?
Kan man tänka sig nån eldstad utomhus och leda varmluft in i bostaden.
Faller väl på att det måste till nån fläkt.
Tomas S
21:26:25, 16-01-2022
Ja, här funkar det mesta även utan ström. För uppvärmning finns både braskamin och vedspis. Vi köpte ett litet hus från -62, som hade en då ganska modern Husqvarna vedspis. Huset byggdes till ganska duktigt, och kamin/ kakelugn skulle in i nya delen. Medan vi byggde till så bodde vi i lilla gamla huset, och vid nyår 00-01 hade vi strömavbrott en dryg dag. Det blev väldigt svalt väldigt fort. Vedspisen var det ju eldningsförbud i, men fixade 2 fotogenkaminer så vi hjälpligt höll värmen. Utedass och grävd brunn gjorde att det funkade. Fick då snilleblixten att justera planlösningen i nya köket och flytta den gamla vedspisen dit. Så dj....a bra! Suveränt när det är strömavbrott. Nya borrade brunnen har en ganska stor hydropress i källaren, tar man bara till dricksvatten så räcker det nog flera dygn. Till toa hämtar man bara med hink från grävda brunnen.
Men:
Den grävda brunnen ligger inte mer än 15 m från nya infiltrationen, nedströms. Vi har i alla år använt vatten från den att fylla poolen, men det kloreras ju. När miljö/ hälsan besiktigade nya avloppet så diskuterade vi ev användning av brunnen men avråddes starkt. Men om man ska ha det till tvätt/ disk tillfälligt, är det rimligt att tro att det är tjänligt till det om man kokar det först?
Tomas S
Ingenting är omöjligt, dock tar det omöjliga lite längre tid.
kimmen
21:41:31, 16-01-2022
Volvot24 skrev:.
Heatpal?
Fotogenvärmare?
Gasolvärmare?
Du skrev elda utomhus, det finns eller fanns en konstruktion med ett rör som gick in i elden i öppna spisen och sedan upp lite och ut i rummet, det blev skorstensverkan i röret, konstruktionen kallades för eldkråka
Kanske ha en brasa utanför med ett rör in, bättre än inget
Janson1
22:28:13, 16-01-2022
Hur det blir om det blir verklighet här hemma med ett längre strömavbrott vet jag inte men jag har ett par diesel trefas elverk, ett litet om strömmen inte är borta för länge och ett större om det blir på riktigt. Sist så var det knappt 100 liter diesel kvar... Sen grävd brunn om pumpen ger upp. enskilt avlopp som inte är beroende av nåt särskilt. Det sura är att jag måste ha ström för cirkulationspumpen, annars kan jag inte elda! I dag har jag en UPS som funkar en dryg halvtimma om strömmen går, det brukar räcka. Beroende på om det är kallt eller ej så får det lite avgöra vad som händer med den frysta maten. "Kylskåp" har jag i spindelkällaren så det klarar sig ganska bra också. Sen om man rent psykiskt klarar flera dagar, uppemot veckor utan nån slags köpeström är däremot inte testat...
Anders.B
22:39:58, 16-01-2022
Vi har kakelugn och vedspis, vedeldad bastu och ved för 5år hemma på backen så värme finns för matlagning och människor.
Tre frysar proppfulla med kött,fisk och grönt.
Salt, socker och ättika finns hemma vid eventuella haverier för att rädda innehållet i frysarna.
Vatten finns både i en borrad och två grävda brunnar. Har xx kg aktivt kol ifall det behövs.
Har ett bensindrivet elverk men tror inte jag kör det för annat än absolut superkritiskt.
Vi är inga preppers, men har pratat om att ta hem lite konserver och mer pasta, mjöl och liknande, plus smärtstillande, etc. för det finns inte idag mer än för det vanliga.
När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom.
QV_
23:24:38, 16-01-2022
UPS till cirkpumpar så man kan elda i kökspannan. Räcker iallfall i 6 timmar...
Gasolspis (wokbrännare)
Ved för ett år
Skulle vilja göra "kylskåp" i den grävda brunnen
Försöker få ihop rutiner för en årsförbrukning egenodlad potatis i jordkällaren
Sakta så kommer man åt det hållet att man klarar sig en stund utan ström.
Nya huset skall få UPS för "kritiska system" I praktiken blir det väl kommunikationssystemen.
Vattnet är både eget och kommunalt men avloppet är tryckavlopp så det vill ju gärna ha el,
Torrdass finnes
fretchi
00:31:12, 17-01-2022
Anders.B skrev:Vi har kakelugn och vedspis, vedeldad bastu och ved för 5år hemma på backen så värme finns för matlagning och människor.
Glöm inte jästen bara :grin:
Anders.B
01:07:59, 17-01-2022
Och där kom den lågoddsaren :lmao:
06:56:07, 17-01-2022
Jag läser att det är flera som tycker att kylskåpet är viktigt. Det som kan vara viktigare är att lära sig vad som är ätligt och hur man ser och luktar sig till skämd mat utan att bara förlita sig till datummärkningen.
Jag försöker alltid att ha ett par förpackningar torrjäst hemma. Då kan man alltid få färskt matbröd och fikabröd.
Alexn72
10:51:07, 17-01-2022
Om elen skulle försvinna så blir kaminen huvuduppvärmning.
Elbilarna om de behövs kan försörja med 230v in i huset tillfälligt.
Solcellerna på taket kan inte ge något om de inte har ett nät. Så för några dagars strömavbrott så blir det ingen solel.
Blir det långvarigt så är alternativen
1Ingen solel.
2Solel=800v likström.
3Modifiera en ups att mjölka ur solen.
Egen brunn så en hink ner i den så finns det vatten.
Den stora frågan är väl om 4g masten är uppkopplad eller de blir radioskugga med... :snow:
