Vattenkokare till kamin.
93 inlägg • Sida 1 av 7
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 08:42:41, 18-01-2022
Vattenkokare
Har en större täljstenskamin med en bakugn. Den går fint att baka och laga mat i.
Men det slog mig. Visst borde det gå att göra en typ större Vattenkokare, att
värma vatten i vid kristider, typ även vid strömavbrott?
En 36 liters tank, med frontplåt formad som
bakugnens lucka. Detta för att inte släppa in luft i ugnen.
Det gör man normalt bara om man vill elda upp ugnen till t ex 300 grader.
Gångjärnet till luckan är låst med en sprint och går lätt att lyfta dän.
Har ju köpt mig en TIG, för nåt år sen..
Kan ju bli ett fint projekt.
Och plåtsax finns på förra jobbet.
Volvot24
#2 » 08:46:51, 18-01-2022
Du kan nog lägga till ”prepper” på ditt CV.
Mina tankar går lite åt samma håll när det gäller mitt pensionärs boende.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
David, Luleå
#3 » 08:59:46, 18-01-2022
Jag har en stor vattenkokare i källaren. Reservplanen är att ha ett batteri och omvandlare till cirkulationspumpen så går det även att elda utan ström. Men det är klart att om även vatten tryck försvinner så kommer ju inte varmvattnet ut.
Då är det ju tur att det finns en vattenvärmare inbyggd i vedspisen i köket. Även om det nog inte varit vatten i den på 60 år om ens någonsin... Kranen har i allafall kärvat fast. Kanske läge för lite 5-56...
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#4 » 09:32:42, 18-01-2022
Aaaaah en sån värmare på sidan.
Se bara till att den är ordentligt förtennt på insidan.
Undras just om de är tenn utan bly, som användes av knallarna, när de drog runt och förtennade kopparkärl på bygden?
Volvot24
David, Luleå
#5 » 09:52:42, 18-01-2022
Nä, inte en sån som står på sidan av, mot spisen. Denna är inbyggd. En Husqvarna 3027. Lite modernare än de gamla vedspisarna med värmaren på sidan.
Oj, Ser att du lagt till lite mer i första inlägget. Tänkte att det var en lite mer allmän diskussion om vattenvärmare.
David, Luleå
Stridis2
#6 » 09:55:36, 18-01-2022
Varför skulle det var farligt om den inte är förtennt eller om det är gjort med blyblandad tenn? Man ska inte dricka varmvatten. Är vattenkärlet gjort av koppar så finns en risk att blondiner får grönt hår om kärlet inte är korrekt behandlad. Är det ett plåtkärl kommer det att rosta, men rostskyddades dessa med tenn eller på något annat vis? Jag kan inte minnas att jag sett förtennda plåtkärl? :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 10:58:56, 18-01-2022
Minnet är svagt, men rätt säker på att varmvattenberedaren av koppar på insidan var förtennt.
Likaså kopparkittlarna till vedspisen.
Kopparärg är inte nyttigt har jag blivit lärd.
Volvot24
#8 » 11:04:42, 18-01-2022
Vad tror ni om materialtjockleken?
1.5 mm, kanske är brukbart.
Ska ju vara typ formstabil.
Ersätta, ugnsluckan.
Tempen i ugnen kommer att kunna regleras genom att dra ut tanken lite. Då strömmar luft in runt om.
Volvot24
MekJan
#9 » 11:12:54, 18-01-2022
En gammal kompis hade en tulikivi med slinga och ackumulatortank för varmvatten om detta finns kvar vet jag inte då det varit ägarbyte på kåken minst en eller två gånger, men det funkade iaf då ! :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#10 » 11:15:50, 18-01-2022
Ja, dessa är fina.
Men inget tillval till min lilla kamin, när den byggdes.
Volvot24
#11 » 11:22:13, 18-01-2022
Tror inte att förtenning kostades på bara för att det skulle vara fint på insidan.
Har även nån kopparmugg i gömmorna.
- Kopparoxid är väl dödligt giftigt?
Vet att folk som jobbade i Röna Koppargruva blev drabbade och avled.
Kanske en skröna?
Volvot24
Towil
#12 » 11:27:59, 18-01-2022
Får ju inte bli för varmt i ugnen för då kokar ju vattnet bara bort.
Towil
#13 » 11:29:48, 18-01-2022
Ja, det gäller ju för hon som diskar, att passa detta.
:lmao:
Volvot24
#14 » 11:34:41, 18-01-2022
Hämtat från Wikipedia:
Härligt att minnet inte falerat totalt :grin:
Volvot24
Towil
#15 » 11:37:58, 18-01-2022
Men förtänningen var väl inte nyttig den heller.
Towil
