Växlar BM 4400
41 inlägg • Sida 3 av 3
sallen
#31 » 21:25:01, 07-04-2016
Funderade lite på det, det behöver väl i så fall göras med att lista ut vilken kabel från spaken som är automatläget, och dra en kabel därifrån.
Det är dock lite väl mycket kablar under instrumentpanelen för att det ska vara ett nöje. =)
sallen
Maskin: Volvo L90, Volvo FM12 LVX, Volvo BM Valmet 605, Kubota kx161-3
bonnen513
#32 » 17:16:03, 08-04-2016
det är nog mindre jobb än om du sätter knapp och får i två växlar samtidigt och måste reparera lådan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
sallen
#33 » 23:31:00, 08-04-2016
Mycket bra synpunkt. Har nu tagit ner aps enheten och ska skicka den till elektronikverkstan i vessigebro, som tydligen har gjort några sådana här grejer.:)
sallen
Valtravän
#34 » 23:45:43, 08-04-2016
Man klipper en kabel för att få in 4:an..... Kolla med en Sweconverkstad. De vet hur man spärrar en importerad maskin så den inte går för fort.
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
sallen
#35 » 20:29:00, 11-05-2016
Jag hade problem med min fyra också men Donald carlafors i vessigebro fixade aps-boxen. Går som bara den. Man får hålla i sig
sallen
Jonte4300
#36 » 22:01:23, 16-01-2022
Har samma bekymmer 4:e växeln borta då man kör med aps box flyttar man kontaktstycke till manuelläget funkar 4:e växeln.Har ni hittat om det skall klippas eller byglas någon kabel?
Jonte4300
Maskin: 4300B
lfc
#37 » 18:10:13, 18-01-2022
Hej, kolla på det stora kontaktstycket (EB) är det byglat mellan 3-22 blockering av 4:de växeln.
mvh
Fredrik
lfc
Maskin: Volvo Bm 4300
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Jonte4300
#38 » 19:42:00, 19-01-2022
Tyvärr är det tomt mellan brun och vitgrön och sista plats blir 25:an
Har du mer förslag vore jag tacksam
Jonte4300
Maskin: 4300B
Jonte4300
#39 » 20:14:26, 19-01-2022
Vid 4:de växel ska endast solenoid 5 få ström på vilken plats i lilla kontaktstycket ska den sitta? Tacksam om någon vet
Jonte4300
Maskin: 4300B
lfc
#40 » 17:09:48, 20-01-2022
Vet inte om det är till hjälp men.......
Fredrik
lfc
Volvo Bm 2650
Volvo 903
Jonte4300
#41 » 14:17:23, 06-02-2022
Bakom den plomberade luckan flyttar man ett rött stift och då blir den 4 växlad. Original är de 3växlade så det var enkelt
Jonte4300
Maskin: 4300B
