David Brown Bjässe -66 problem!!!!
9 inlägg • Sida 1 av 1
POE56 (trådstartaren)
#1 » 19:04:30, 21-01-2022
Hej alla maskinister. Kör ut massaved med en David Brown Bjässe 3/4 bandare. Behöver byta fläktrem (lever just nu på hoppet att det inte bara smäller till) men kan inte lista ut hur det skall gå till. Hydraul pump och tank sitter ju längs fram och drivs av en "kardanstång" som går från vev hjul genom remskiva och till pumpen. Sannolikt ingen konstig lösning på gamla maskiner och ser sannolikt likartat ut på andra modeller från den tiden. Min gissning är att jag skall lossa på hydraul pumpen och på det sättet kunna dra ut axeln och få av remmen. Någon som vet?
POE56
Maskin: Volvo EC15B
Case 1390
Mattias Petterson
#2 » 19:08:36, 21-01-2022
Enklast är att köpa en delbar fener powertwist rem.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 20:00:38, 21-01-2022
Funderat på det men det är förbaskat trångt att komma åt och montera ihop det hela
POE56
Maskin: Volvo EC15B
Case 1390
Tracdoc
#4 » 20:58:23, 21-01-2022
Ofta så brukar drivaxeln vara skruvad på remskivan , lossa där skjut ihop axeln eller vik undan knöla in remmen plus en extra som du fäster på lämpligt vis för framtida bruk.
Tracdoc
#5 » 22:05:49, 21-01-2022
Det låter som en lösning. sitter några bultar i remskivan så det kan nog stämma. Men, trängre än takboxrallyt på 26:an en söndag när det är stugbyte i Sälen. Har funderat på det men frågan är var axeln skall ta vägen? det är inte mycket spel på hydraul pumps axeln. I "klokopplingen?" Men, det är väl bara att testa. Tack för hjälpen / P O
POE56
Maskin: Volvo EC15B
Case 1390
Tracdoc
#6 » 22:30:40, 21-01-2022
Själva klokopplingen är väl bara för att man ska kunna koppla ifrån driften genom att föra den bakåt.
Tracdoc
rospigg
#7 » 22:54:52, 21-01-2022
Om pumpens båda anslutningar är slangar så - lossa pumpen och kardan vid vevaxelns remskiva och bänd isär med anpassat våld för rembytet.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 18:19:07, 23-01-2022
#Rospigg (och alla andra). Fungerade perfekt. Nu skall jag bara få tag på en rem som passar. Skall också fixa ett par styrpinnar till remskivan så jag får tillbaka det hela utan alltför mycket svärande. Dessutom, ett tips till andra, hydraul pumpen sitter bara med 2 bultar på ovansidan, om man sätter ditt ett par bultar som är ca 2 cm längre (utrymme finns, så behöver jag inte ta bort bulten helt vilket förenklar tillbakamonteringen (tror jag, vi får se).
Återigen, tack för hjälpen / P O
POE56
Maskin: Volvo EC15B
Case 1390
texas5020
#9 » 04:27:46, 24-01-2022
Men kom ihåg som Tracdoc tidigare skrev att sätta dit en extra rem som du fäster så att den går fri ifrån axel och annat så slipper du demontera axeln nästa gång. Så gjorde vi förr när den här typen av traktorer gick i fulldrift. :shake_hands:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
