Frågan är väl ställd till TS?
- Själv tar jag tilluft via en 4 meter lång 125 mm kanal, utifrån genom stenfoten. In under och på sidan av asklådan, upp till rostret.
Inget spjäll finns i kanalen. Även om det i mitt fall är lätt att få dit. Förberett med två tunna kopparrör (typ
bromsör till bil med fastlödda tomhylsor i ovanänden som smörjkoppar. Tunna vajrar typ till handbroms på cykel, löper lätt i dessa rör, om de är smorda.)
Hela kaminen är tät. När jag eldat klart, så stänger jag bara rökgasspjället mellan kamin och skorsten. Då dras heller ingen kalluft in och kyler eldstaden.
Kaminen är därefter varm en halv dag.
Och hur otroligt den låter så blev det lagomt drag, när
lucka och spjäll på kaminen är helt stängda. Aldrig justerad detta "grunddrag".
Även fast jag haft ett spjäll på kanalen, under golvet.
Varför jag tagit bort spjället, ett trevägs injusteringsdon med gummitätat spjäll är en helt annan historia.
Injusteringsdonet, 125 mm rördiameter, är
f ö till salu, för en ringa peng. Nytt kostar mer än 1500 kr.
Vill jag öka draget till maximalt (typ elda vad kaminen orkar med) så öppnar jag luckan längst ned, och tar då också
luft inifrån bostaden. Händer i princip bara då jag tänder brasorna. Kaminen är lent eldad i 20 år.
Blir i princip ingen påverkan av undertrycket i bostaden, då jag har FTX.
Vill påstå att mycket lite varm luft far ut genom pipan. Inte ens när det eldas för fullt.
Helt möjligt att sticka in handen i skorstenen genom sotluckan. Kaminen är byggt för att lagra
värme. Börjar avge till bostaden först efter en timmes eldande.
Viss strålningsvärme direkt genom glasluckan.
Värmer gott till morgonkaffet vid köksbordet.
Ursäkta den akuta skrivklådan...
