Lilla Linde slangpaket till Stahlwerk TIG
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
#16 » 21:21:22, 26-01-2022
+1 på den
Sen med flexnacke blir det ännu bättre :thumme:
busse (trådstartaren)
#17 » 22:08:19, 26-01-2022
Verktygsmakaren skrev:Ja det blir lite kaka på kaka med en adapter.
Det lilla handtaget är en fröjd att använd jämfört med det stora, du kommer att bli nöjd när du väl får det montera.
Det tror jag säkert, jag vill gärna ha ett "lätt" paket med smidig slang då jag har nåt tjorv i höger axel vilket gör att fingrarna kan domna bort då jag svetsar, värst är att jag ibland har problem att trycka in knappen för att slå av i fyrtakt. Tror att det mindre paketet kan vara något bättre i detta fallet.
Nån borde väl ha M16 kopplingen i Sverige eller på närmare håll än Kina.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
Verktygsmakaren
#18 » 00:38:14, 27-01-2022
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#19 » 18:46:32, 27-01-2022
Verktygsmakaren skrev:Den här kanske?
https://www.sagro.se/sv/artiklar/slangk ... ganga.html
Har funderat på om en som där hydraulkoppling kan funka, frågan är väl om det är det rätt kona på kopplingen?
Har mailat Stahlwerk och frågat om dom kunde sälja kopplingar och kontakter som reservdelar men det gör dom inte. Verkar som att eBay med att vönta och få postmords avgift på köpet är alternativet. Konstigt om ingen i Sverige ligger med dessa kopplingar, kan ju inte vara speciellt unika i dessa sammanhang.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Verktygsmakaren
#20 » 19:10:53, 27-01-2022
Muttern lär vara användbar tillsammans med vilken gaskoppling du vill, bara slanghanen inte är för stor.
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... wgOCBtbQ==
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#21 » 14:41:27, 28-01-2022
Verktygsmakaren skrev:Muttern lär vara användbar tillsammans med vilken gaskoppling du vill, bara slanghanen inte är för stor.
Det ser ju ut väldigt lika, får väl kolla upp om man kan få tag på vilka måtten är på muttern och kopplingarna.
Nån som har koll på om det är standard gänga på huvudena till tig paketen? Hittade ett löst WP9F huvud på Amazon i Tyskland https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B ... AndDetails så det med en sats med slitdelar https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B ... U68HF&th=1 kunde kanske då bara ett alternativ och sen bara byta ut WP26 huvudet på slangpaketet jag har.
I sånt fall slipper man ju tjorvet men kopplingarna av gas och el och sen kan man köpa ett 4 m Stahlwerk WP26 paket för 49 euro då det kommer in i lager för att ha det större paketet startklart om det skulle behövas för att slippa byta ut huvudet.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#22 » 22:03:35, 28-01-2022
Chansade lite, beställde två WP9F huvud från Amazon i Tyskland som ska dyka upp 4:e feb och sen fick det bli ett kit med resterande grejer till WP9 från svenska Amazon som ska levereras 3:e feb. Dessa grejer ska ju komma hyfsat fort så med lite tur kan jag bara byta ut huvudet mot ett mindre. Hoppas det passar annars så är det en tvåhundring åt skogen för huvudena och det kan jag väl leva med, resterande grejer lär ju gå åt så småningom.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#23 » 21:51:11, 06-02-2022
Fler funderingar om detta med litet brännarhuvud till Stahlwerk slangpaketet, har varit i corona karantän i snart en vecka och nu har har jag nog åkt på skiten själv så mycket tid att fundrar på olika saker. Har inte fått WP9 brännarhuvuden ännu men tanken är att köpa ett till Stahlwerk slangpaket så man har ett slangpaket med stora huvudet och ett annat med lilla huvudet.
Hur skulle ni resonera paketet jag har ratt för att justera strömmen men paketen Stahlwerk säljer lösa har bara tryckknappen, hur skulle ni resonera på vilket paket är det klokast att man har möjlighet att justera strömmen, stora eller lilla brännarhuvudet?
Skall erkänna att jag inte lyckats begripa hur man ska justera strömmen med ratten under svetsning, några tips på hur man enklast får kontroll på ratten under svetsning.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#24 » 14:30:26, 08-02-2022
Det verkar inte gå att byta mellan WP9 och WP26 om man inte byter ut slangen då det är mindre gänga på WP9 brännarhuvudet. Öppnade upp handtaget men gjorde inte nåt mer då jag såg hur stor muttern ser ut att vara under krympslangen.
Har beställt ett WP9 paket med rätt anslutningar till gas/ström och knappen, blev ett paket från eBay i Tyskland så det bör komma på nån vecka. Har i alla fall nu två WP9F brännarhuvuden på reserv.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Återgå till Svetsning
cron
