Ljuddämpare 218
22 inlägg • Sida 1 av 2
Gustav218 (trådstartaren)
#1 » 22:37:27, 08-02-2022
Hej har idag en stående ljuddämpare på min 218. Vilket jag tycker lever om på tok för mycket..
Men har fått nys om en liggande man skruvar fast på huven.
Då är min fråga om det bara är att byta rak av? Den passar ju rak på min har jag sett men tänkte om det blir annat motstånd ut från motorn? Fast det kanske inte spelar så stor roll i dessa vrålåk?
Gustav218
Maskin: Bm 218
dc_lindberg
#2 » 10:32:41, 09-02-2022
Sökte men hittade inte på nätet det du frågar om.
Länkar/bilder/dokumentation?
Ja. Ljuddämparens motstånd kan inverka kraftigt...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#3 » 11:54:16, 09-02-2022
Ja tycker bara att det borde funka då båda sitter på en 218. Dock är det på en td som den "bättre" ljuddämparen sitter men det är väl samma motor vad jag har förstått?
Men jag kan fixa några bilder
Gustav218
Maskin: Bm 218
tortap
#4 » 12:38:33, 09-02-2022
Det spelar ingen roll.
tortap
#5 » 19:27:36, 10-02-2022
Den med den större ljuddämparen är från en 1113 medans den med mindre är en 1113a
Vad är det som skiljer dessa?
Gustav218
Maskin: Bm 218
osla
#6 » 19:51:22, 10-02-2022
Är jag helt ute på monarken och trampar om jag säger att alla baklastare original haft liggande dämpare? Är då det jag trott och att dom med stående har fått sig det senare nån gång
osla
Maskin: cat 910
mf590
#7 » 20:07:17, 10-02-2022
Okej ja så kan det mycket väl vara! Skulle vara fint med en orginal då det hörs till grannbyn när jag är ute och skottar :vissla:
Gustav218
Maskin: Bm 218
#8 » 20:11:09, 10-02-2022
Plöjer man igenom broschyrerna här borde det framgå vad som är orginal: https://www.volvoce.com/global/en/produ ... vo/lm-218/
dc_lindberg
#9 » 23:25:04, 10-02-2022
Spontant ser den liggande ut att vara långt mycket bättre val.
Volymen pekar mot bättre ljuddämpning samt bättre mottryck. Det du har idag kan inte ge mycket dämpning o det ser ut att vara precis som du beskriver... "rackligt värre".
Lägger min röst på att du med gott samvete nog ska byta till liggande ljuddämpare - att du kommer att bli nöjd och positivt överraskad.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Tracdoc
#10 » 23:51:25, 10-02-2022
osla skrev:Är jag helt ute på monarken och trampar om jag säger att alla baklastare original haft liggande dämpare? Är då det jag trott och att dom med stående har fått sig det senare nån gång
Tittade i en katalog " Entreprenadmaskiner år 1968" :coffee: där fanns 422-840 beskrivna och på bilderna hade alla stående ljuddämpare.
Tracdoc
marve
#11 » 02:28:23, 11-02-2022
Hade inte alla stående ljuddämpare fram till att 621/641 modellerna kom 1970. Tror inte att 620/640 modell 1970 hade liggande. 218 fanns bara till 1970 likaså 422, har inte sett någon reklam bild på någon sådana modeller med liggande. Men 100 kan man inte vara, så lämnar inte några garantier att det stämmer. :grin:
marve
tortap
#12 » 03:51:11, 11-02-2022
dc_lindberg skrev:Spontant ser den liggande ut att vara långt mycket bättre val.
Volymen pekar mot bättre ljuddämpning samt bättre mottryck. Det du har idag kan inte ge mycket dämpning o det ser ut att vara precis som du beskriver... "rackligt värre"..
Vad är ett bättre mottrryck? Mer mottryck? Mindre mottryck? Och vad gör det för skillnad i en motor med mekaniska ventiler?
tortap
#13 » 07:10:37, 11-02-2022
Klart du ska ha den stående ljuddämparen så du får fram boxerns kultljud från den 3 cylindriga motorn
dc_lindberg
#14 » 11:06:27, 11-02-2022
tortap skrev:Vad är ett bättre mottrryck? Mer mottryck? Mindre mottryck? Och vad gör det för skillnad i en motor med mekaniska ventiler?
Motor arbetar mot ett motstånd. Detta skapas av:
- avgaserna
- utformningen av avgassystemet
Det senare delas upp i:
- rördiameter
- längd på rör
- utforming av ljuddämparen
- storleken (volymen) på ljuddämparen
Sammantaget skapar detta ett tryck mot avgasporten. Det trycket har avgörande effekt på det som kallas fyllnadsgrad. Fyllnadsgrad är den volym av luft och bränsle som är i cylindern vid förbränning. Mottrycket har inverkan på det som kallas volymetrisk effekt; vilket betyder graden av fyllnad, vilket egentligen syftar på hur mycket mer som cylindern har vid stängning av ventilerna än vad som får plats utan att komprimeras. Denna extra lilla volym har stor betydelse för effekten som motorn sedan levererar. Den effekten är mycket märkbar i varvtal som en diesel arbetar på; men dieseln fungerar inte på samma sätt som bensinaren även om de i princip är samma funktion.
Blandar man i ca 3% diesel i bensinen så märker man tydligt en skillnad på de varval som en dieselmotor arbetare på; dvs 800-2000rpm. Den volymetriska effekten har motsvarande verkan på motorns kraft.
- ett öppet avgassystem (populärt på 80-talet) låter mycket och ger högsta genomflöde; är egentligen det som främjar högsta möjliga varvtal, på bekostnad av motorns verkligen kapacitet i kraft sett
- ett för tätt avgassystem (miljömuppefåneri) ger ett -tyst- motor; men stryper motorn och hindrar motorn från att arbeta effektiv och hindrar den från att utveckla den kraft den är kapabel till.
- Båda ytterligheterna leder till kraftigt ökad bränsleförbrukning; "elda för kråkorna" effekt.
När man byter ljuddämparen -bara- så är det -bara- dess effekt man ändrar.
Detta var -vanligt- på mc-sidan på 80-talet; "4-1 system", på pappret stod det att effekten höjdes med många många hk... MotoSpeed i Västerås testade i bromsbänk och fann att man kunde förlora upp till 50% av motorstyrkan, och att i snitt förlorades kring 25%; och detta -bara- på grund av att 4-1 är mer öppet än 4-2...
När jag tittar på bilderna på ljuddämparna ovan ser jag att:
- traktordämparen sannolikt är bara ett rakt rör med perforera plåt på insidan som "dB-dödare"
- den liggande ljuddämparen har större volym och det ser ut som om avgaserna vänds 180-grader i ljuddämparen => då bör det finnas dB-dödande plåtar som riktar avgaserna mot varandra och från varandra för att maximera dämpningen av ljudet samt bredda varvtalsområdet där motorn fungerar som bäst. Nackdelen är att sådana ljuddämpare kan sota igen (förr i vart fall med den diesel som användes före 90-talet).
Enkel test man kan göra är att blåsa i en pet-flaska med "lagom" hål i botten.
Man märker snabbt skillnaden i mottryck mellan de olika storlekarna på flaska, trots att utloppshålet är samma storlek.
Öppnar man botten helt så märker man tydligt skillnaden mellan flaskornas olika diameters effekt.
Allt detta beskrivs som sagt väl av Hr Bell och Prof Heywood.
Det man märker när man byter ljuddämpare är att motorn:
- orkar mera på låga varv
- tappar kraft på låga varv
Detta beroende av vad ljuddämparen har för effekt på mottrycket.
Detta med avgassystem är en enda gigantiska kompromiss!...
Honda försökte med varierande mottryck på en av sina motorcykelmodeller. I teorin bra. I praktiken fungerade det, ett tag. I verkligheten... svårt att få att fungera över tid. Då är varierande volym på förbränningsrummet en säkrare metod, men långt mycket mer komplex och dyr.
Så, de flesta av oss får finna oss i att det vi kan trimma in är avgasrörens diameter och längd, samt ljuddämparens storlek och inre konstruktion.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
tortap
#15 » 12:14:46, 11-02-2022
Du har bara bytt dämpare, inte resten av systermet som i ditt motorcykelexempel. Diametern på röret är samma så hastigheten på evakuerade gasen är samma. Sen vet vi inget om hur längden stämmer med tryckpulserna så då kan vi inte säga nånting om vad det får för effekt vid normala varvtal i det här fallet. Min känsla är att det är så lika att det är obetydligt.
tortap
