ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Teupen LEO 23H -01, lätt larvgående teleskoplift på äventyr...
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#16 » 18:27:41, 12-03-2022
Har inte tagit mig tid med korgboxen nått ännu...
ja-bond77 skrev:...Men det är ingen panik med dom knapparna då det finns inbyggt hydraulisk paralellföring.
... famous last words... :???:
Nåt skumt med parallellföringen. Verkar funka när man kör från marken, men då man kör från korgen så börjar inte automatiken räta ut korgen förrän man lyft 1-1,5m. Dvs man lutar mot liften hela tiden med en viss lutning... :klia:
Öppnade kvicksilvergivaren på korgen för skojs skull, inget lattjo där vad jag kan se... Såg hur kvicksilvret rörde sig då jag hade loss boxen... Full med epoxy denna skapelse... Värst mycket strålningshetta tror jag inte den fått då den var på andra sidan bommen från branden sett...
Även bytt elboxen för 230 volt ingående. Såg inte ut helt i par med övriga maskinen... Nu funkar liften även med att drivas från ett kärnkraftverk nära dig. :cool: Har inte 230 volt upp i korgen ännu, men det har aldrig fungerat sedan jag skaffade maskin heller. Misstänker teleskopet ska plockas ner för att kolla kabelkedjan för den funktionen... Nå, det går ju alltid att ta med en kabelvinda upp i korgen...
Även bytt larverna. Inte farligt dyra dom. Av ena larven bröts det loss en järnstyrning i somras och som sedan kalvade av och har varit nära flertalet gånger även efteråt. Bara med sväng på plan mark eller körning på stenigt underlag. Andra larven hade rejält med torrsprickor så den får också åkaren...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#17 » 18:48:56, 12-03-2022
Bommarnas skyddsborstar var bra svedda så dom ska bytas...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Henrik Larsson
#18 » 21:21:53, 12-03-2022
Ja att den kommer bli finare och bättre en när du köpte den det tvivlar jag inte på med dina magiska fingrar :-) Ser behändig ut den där liften :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
marcusw
#19 » 23:35:58, 12-03-2022
Verkligen.
Det där är liftarnas lift som jag ser det.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#20 » 20:18:08, 13-03-2022
Jo den är inte så dum... Men en sak har jag kommit på skulle varit ännu bättre, en jibb. Dvs den sista lutande armen ner till korgens svänglager skulle varit typ en meter längre och vinklingsbar. Då hade man kunnat vinkla ner den efter uppställning så att det bara varit ett enda trappsteg upp i korgen. Nu måste man ta tre steg upp efter en lodrät stege. Och nedersta steget är sällan värst lågt heller. I kombination med att man samtidigt ska låsa upp dörren till korgen så är det lite harmt. Andra fördelen skulle förstås vara att man kan ställa sig bakom objekt, takåsar, skorstenar, ventilationshuvar mm eller bara komma längre in på taket innan huvudteleskopet tar i taksprånget. Verkar som liften utvecklades i den riktningen på lite nyare årsmodeller.
Ställer man upp sig en längre tid på en byggplats så ska jag väl nog svetsa ihop nån typ av rejäl trappstege att stiga av på/docka mot.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#21 » 19:55:04, 12-04-2022
Lite svårt att veta hur jag ska ta tag i detta problem så jag började med att begära pris på hela boxen i korgen inklusive allt. Även startlådan har smultit ihop så dessa båda sökte jag på:
1 pcs 2610/0025 Steuerkopf FUZZY, (I guess it´s complete with joysticks and all?)
1 pcs 2615/0004 Befehlstation Start-Stopp
Och svaret kom idag. Lägger upp, även om det inte verkar finnas svenska Teupenanvändare alls i Sverige... Men säkert kan nån ha nån nytta av detta ändå. Priserna är utan moms och frakt, i euro:
Tanken var att ifall reservdelarna varit för en gångs skull humant prissatta hade jag kunnat ta hem hela baletten, ifall nånting börjar strula på riktigt där i lådan, i framtiden. Nu verkar det ju inte så... Att en tvåaxlig joystick ska kosta som tre enaxliga var ju lite anmärkningsvärt... Är ju egentligen enbart joystickarna som hör till det proportionella elsystemet som kanske kan vara knepigare att hitta om 10-20 år... Resten är ju vanliga tryckknappar från elinstallationer.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#22 » 20:03:54, 13-04-2022
När man kollar de enklare grejorna där tillverkarkoden framgår, finns det ju inget att klaga på priserna då man googlar... Tror jag beställer rubbet förutom joystickarna... Knopparna är lite otrevliga efter branden men får väl hitta på nått... eller om de går att gänga loss å byta på nått vis... Själva kåpan är ju dyr (770e) men nog är den ju ändå bäst, jämfört med nån egen konstruktion...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Stridis2
#23 » 20:43:58, 13-04-2022
Den prislistan hade varit vettig om den varit i svenska kronor! :huh:
Priset på lådan hade motiverat mig mycket att ta fram en rostfri plåt och svets... :vissla:
Menar du att prylarna i lådan är billiga jämfört med nätet??? Det var ju lite ovanligt. Oftast tycker jag maskinleverantören har grymt stora påslag. Vet en som tog 50% mer för bara en ljusridåmottagare än tillverkaren (Sick) tog för både sändare och mottagare. Men värt är nog ändå LVD (plåtbearbetningsmaskiner). De tog flera hundra kronor för standard D-batterier! :uupps:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#24 » 18:02:29, 14-04-2022
Nej inte billigare än tillbehör, men att köpa dessa som reservdelar och inte betala mer än typ 5-10% mer betraktar jag som rejält billigt. Helt klart hade jag kunnat mikla ihop en låda för mindre än 700 euro men tiden tiden... :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Kranar och liftar
