ForumindexVerkstadsforumVerkstadenAllmänna verkstadsteman
Söker speciell skruv
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera allmänna verkstadsteman här. Allt som inte passar in någon annanstans.
Holger (trådstartaren)
#1 » 19:16:16, 16-03-2022
Hejsan,
det verkar som om jag letar efter en mycket speciell skruv.
M8 x 40
Med sänkhuvud
Huvudet får högst vara 13mm i diameter
Är det någon norm som talar om hur bred skallen får vara?
Har letat på alla byggvaruhus och beställt fel skruv (för bred skalle) via Ebay två gånger nu.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 19:30:40, 16-03-2022
Ja den finns många standarder. Ska du inte ha så många så slipa ner dom bara. Har du ingen svarv så går det bra att lägga en vinkelslip på bordet med lamellskiva sen rotera skruven med handen. Går ju göra med en finare skiva på slutet så ytan blir fin.
Är du orolig för rost så måla efteråt eller köp rostfri skruv.
/TILLÄGG: ännu enklare att montera skruven på en borrmaskin sen slipa mot något :-)
Iznogoud
#3 » 20:45:00, 16-03-2022
Är väl bara att söka på M8x40 MF6S, finns inte rätt diameter så slipa ned skallen som maglo säger.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
rospigg
#4 » 20:49:54, 16-03-2022
Eller MFS om du vill ha spårskruv.
(De standarder jag hittade var insexsskruvens skalle större än spårskruvens skalle)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Iznogoud
#5 » 20:59:13, 16-03-2022
Inseco.se kan du ladda ner produktkatalog från, kikade lite snabbt där men alla skallar är större än 13.
Minsta spårskruven var 14,5MM
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 21:07:30, 16-03-2022
rospigg skrev:Eller MFS om du vill ha spårskruv.
Vill minnas att insexskruvar också har annan vinkel på försänkningen än spårskruvar.
Det kan tänkas att olika standarder (DIN, ISO, EN etc) anger olika skalldiameter.
#7 » 00:09:31, 17-03-2022
Inbus, tx, spårskruv, PH3 eller PZ3?
Antal? Hårdhet? Helgänga? Stigning? Material? ev ytbehandling?
Simnil
#8 » 09:40:48, 17-03-2022
Enligt CAD-modellen jag har i datorn har de vanliga MF6S M8 med sänkhuvud 16mm i diameter på skallen.
Och man hamnar väl där om man ska ha 45, (90), graders försänkning. för 13mm måste den bli spetsigare eller lämna kvar en högre cylindrisk kant.
Simnil
#9 » 09:54:54, 17-03-2022
Nytt: funkar inte
Gammalt: funkar
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tracker
#10 » 10:05:36, 17-03-2022
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
tracker
#11 » 10:07:29, 17-03-2022
tracker
Ford TW15
#12 » 10:08:56, 17-03-2022
Nej, sänka mer vill jag inte göra.
Denna skena håller upp en förskjutbar glasvägg utomhus som väger 80kg.
Det är alltså denna centrala skruv som gått av i stormen:
Originalets URL: https://www.tuersystem24.de/media/image/product/22/lg/schiebetuerbeschlag-laufrollen-tigris-i-fuer-81012-mm-glas.png
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#13 » 10:10:07, 17-03-2022
tracker skrev:https://www.amazon.se/skruvar-innersexkant-rostfritt-f%C3%B6rs%C3%A4nkt-huvudskruv/dp/B09N4P19W6/ref=asc_df_B09N4P19W6/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476525507980&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8180542381761767151&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062429&hvtargid=pla-1627843648519&psc=1
TACK!
Men: 14,5 > 13
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#14 » 11:06:38, 17-03-2022
Den gamla är en M8 så att det inte är en M6 för den har mindre huvud.
Towil
Stefan1972
#15 » 11:45:38, 17-03-2022
Har sett såna där ibland och det primära med dom är nog en annan vinkel på försänkningen. Tror inte det är nå standardskruv.
Stefan1972
Återgå till Allmänna verkstadsteman
