Jag funderade länge på vad jag skulle ha för typ av verktygsförvaring
Tavla/vagn med bara krokar, hyllor eller verktygsvagn med lå
dor En tavla sitter där den sitter
och när man har 100m2 att röra sig på
(när det inte ligger skrot överallt
så är något flyttbart bättre! Verktygsvagn med lådor, har jag aldrig fått tycke för. Lådor är bra till vissa saker, men inte till verktyg som kan hängas upp.
En bänk är inte fel att ha, men den behöver vara lodrät om den inte ska vara belamrad med prylar, är min erfarenhet
Jag byggde mig en egen "verktygsvagn" som uppfyller mina behov.
Tavla, hyllor, lådor, bänk och torkpapper med soptunna. Den står på
hjul och "kan" flyttas, nu har den hittat sin plats, men om jag ska kapa längre bitar i kallsågen så behöver den flyttas.
Några bilder från byggtiden! Så det har tillkommit både verktyg och skrot
Tavla även på "baksidan" för mer sällan använda/skrymmande.
Min första ½" sats, från ClasO
där bara 1/4 10mm långhylsa är förbrukad
(lednycklar/blocknycklar hänger på tavlan.
Den fick inte plats i lådan! så locket åkte. Och handtaget och hålen för bitshållarna sågades bort.
3/8 lådan fick plats med öppet
lock det ligger lite extra saker på locket som inte tillhör satsen. (har tillkommit mer!
Det där med vatten och toa, är bra att ha nära!
Vatten framförallt, jag har inget avlopp under vattenkranen i verkstaden, men en tunna, (60L?) där kyler jag ofta saker när jag svetsar m,m och det finns oftast utrymme för att spola fram kalt dricksvatten.
Även brand vatten är inte fel att ha i ett utrymme där det görs heta arbeten
Toa
saknar jag
dock har jag förberett för tryckavlopp upp till huset
Men det ska byggas ett
hus som skithuset ska vara i också
