ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
Tagit ned björkar/sly.
135 inlägg • Sida 7 av 9
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
Murre o2 (trådstartaren)
#91 » 17:43:56, 19-02-2022
Jag och grannen eldade ris igen i dag, en fin solig vindstilla dag med några cm snö på marken och 4 grader varmt. Då är det en fröjd att elda ris :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#92 » 14:22:50, 08-03-2022
Efter uppehåll över vintern är jag åter igång med att röja sly en timme om dagen, efter två dagar såg jag ingen skillnad på den bevuxna ytan :???: Så idag försökte jag räkna hur många stammar jag kapade på ett pass, jag gav upp vid 600! Men när jag efteråt tittade över markerna såg jag ändå ingen skillnad! En ny närmare titt när jag vet vad jag röjt så syns det ju men inte vid en snabb titt, lär ta en vecka till innan det verkligen syns. Jag gjorde samma jobb för 15 år sedan, det har växt ordentligt sedan dess så går inte att vänta mer än ett par år till nästa gång. Då är jag 79...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#93 » 16:15:35, 13-03-2022
Efter ytterligare ett antal arbetes timmar kan man faktist se lite skillnad. Men jag börjar faktist bli lite less på jobbet! Får betrakta det som gympa pass, lika tråkigt men nyttigt :smile: Men en vecka till, sedan får det nog vara bra för ett tag. Har ju andra jobb i den riktiga skogen att ta itu med också. Men så här ser det ut idag i solskenet.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#94 » 17:39:08, 16-03-2022
Efter ett par dagar till med röjsågen syns faktist lite skillnad :smile: Dags att ta fram en motorsåg när jag fortsätter, börjar bli grovt för röjsågen nu.
Men mycket bättre att starta och landa på flygfältet nu när det inte är en massa höga buskar och låga träd runt om.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Robert T
#95 » 02:11:44, 17-03-2022
Låt det inte växa upp nästa gång?
Robert T
#96 » 08:18:35, 17-03-2022
Robert T skrev:Låt det inte växa upp nästa gång?
Nej, väldig skillnad att röja när det finger tjocka stammar mot när det är decimeter tjocka när man kommer med röjsågen. Så jag har nog lärt mig läxan. För femti år sedan var det öppen åkermark på hela den ytan, under några år hade jag ungdjur som betade där men sedan har det växt igen, jag har inte haft tid att hålla efter slyn.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Skru'are
#97 » 17:30:12, 17-03-2022
När du hade djur där - blev det inte en och annan skitlandning då?
Skru'are
#98 » 20:00:00, 17-03-2022
Det var värre med fotspåren, ko klövar kan trampa sönder ordentligt om det regnat rejält :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#99 » 17:18:38, 23-03-2022
Efter ett par dagar till med röjsåg och ett pass med motorsåg så är jag framme ungefär där jag slutade sist jag röjde för ett antal år sedan. Syns inte stor skillnad på fotot jämfört med förra...
Men det är bara halva åkern som är röjd, jag insåg att längst ned på den biten av mina ägor har jag inte satt min fot på 30 år :uupps: Jag lutar åt att röja sly och hålla stigar uppe men lämna de största träden men det är en fråga om tid också.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#100 » 09:18:26, 17-07-2022
Det ser ju fint och grönt ut nu, där jag röjde men en titt på nära håll visar att slyn jag kapade ned redan är nära två meter hög :uupps: Jag visste ju att den skulle skuta skott snabbt men trodde nog att det skulle ta lite längre tid för den att nå denna höjd :sad: En flock får eller getter hade haft fullt jobb länge där...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Skru'are
#101 » 11:33:41, 17-07-2022
Men det är väl mycket att stängsla.
Fast nu görs försök med gps-"stängsel". Halsband som ger en stöt plus inlärning.
Ny karriär som herde?
Skru'are
#102 » 13:07:48, 17-07-2022
På håll ser det i alla fall bra ut.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#103 » 17:13:04, 20-07-2022
Var ute och kände lite på nya skotten med röjsågen idag, fick ge upp snabbt. För att : 1, det var 31 grader i skuggan och stekande sol utan skugga tog snabbt musten ur mig. Massor av gräs snärjde in sig i den roterande delens lagerhus så det blev varmt och trögt om jag inte rensade hela tiden. Skall det göras med röjsåg får det bli till våren igen när gräset vissnat och temperaturen lämpar sig för sådant jobb.
Men jag testade mer för att se vad jag hade att jobba med, funderar på om jag skulle gräva fram en slåtterbalk jag innerst i något förråd eller om jag skulle ta en skrotad plog jag har stående, plocka bort ena skäret och göra en enskärig sak för att försöka riva upp rötterna. En betesputs vore kanske bäst men känner inte för att investera just nu :???:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#104 » 18:50:27, 29-07-2022
Jobbet med skogen tar ju aldrig slut. Nu ville grannen som är revisor få ned en ek som stod precis vid tomtgränsen. Enda problemet var att hans garagetak var väldigt nära där hann ville ha eken. Sedan var det andre grannen mark med en rododendron så jag måste pricka exakt rätt. "Kan bli på håret med Rododendron busken" sade jag, det blir nog några grenar som kan snudda den. Grannen var ju dessutom hemma :smile: Eken föll precis där jag tänkt den, roligt när det går som tänkt ibland. Några grenar i kronan snuddade busken som jag räknar med och jag var snabbt där med sågen och avlägsnade dem, busken hade inte tagit någon skada.
Styckade upp eken i bitar, beställaren tog hand om resten och började sedan klyva ved. Den andre grannen sade att hans fru ville bli av med några träd i tomtgränsen så jag får ta dem närmaste dagarna med samma avtal, jag fäller och styckar upp och de tar hand om bitarna. Som sagt jobbet med skog tar aldrig slut.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#105 » 10:12:31, 06-08-2022
Så här ser det ut nu hos Grannen G efter att den eken kom bort, han indikerar att han vill ha ned några träd till där så småningom. Inga problem när han tar hand om allt ris :grin:
Men tog ned ett jobbigare träd i går som växte i tomtgränsen till grannen nedanför. Den asken växte ut över vägen och för någon vecka sedan hade en hög lastbil slitit ned en gren som låg på vägen. Så det trädet behövde komma bort. Men lutade över vägen och jag ville inte stå och röja på vägen med väntade bilar som vill passera, gjort det en gång :???: Så satte en talja som drog åt andra hållet och sågade och spelade över tills trädet gick dit jag ville :grin: Återstod bara att röja för nu låg ju trädet över min traktor väg till skogen... Men kunde jobba i lugn och ro.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Skogsbruk
