Problem med flytläge
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
toker (trådstartaren)
#1 » 18:23:28, 02-04-2022
Köpte ventilpaket med flytläge men naturligtvis så funkade det bättre med att montera ventilpaketet med slangarna mot där man sitter och då hamnade flytläget fel dvs när man drar spaken mot sig beställde ny slid och grejen som hackar fast flytläget men sätter jag i den då verkar det bli stopp i ventilpaketet i 0 läge drar man i spaken så verkar det cirkulera. Nu undrar jag vad som gått fel finns det ens prylar för flytläge om man har ventilpaketet fel väg det är ett Galtech Q25 jag har köpt. På bilden där sliderna ligger bredvid varandra är det den vänstra som funkar ok men flytläget hamnar fel väg men tittar man på urtagen ligger dom helt olika den vänstra ska heta 116 och den högra som jag efterbeställde ska heta 126.
toker
MN
#2 » 20:23:17, 02-04-2022
Högtrycksslangar nära kroppen är ett otyg....
MN
#3 » 20:41:45, 02-04-2022
Det där är en liten del av de slangar som finns på maskinen sitter ett till hydraulpaket i bakre sidorutan som ska styra drivning och ramstyrning på en Kranman vagn och sen kommer ju hydraulpaketet som styr kranen sitta i bakrutan vet inte hur man skulle löst det på annat sätt till rimlig kostnad och är trångt så svårt ha i alla fall lastarpaketet utanför hytten på ett bra sätt. Möjligt jag klär in dom i slangskydd med kardborre när allt är klart. Du har inget tips på hur man löser flytläget ?
toker
Ingoberra
#4 » 20:55:48, 02-04-2022
Om du sätter det med spakarna neråt. Sen sätter du spakarna så dom pekar mot dig. För visst är det gängat i hålet man ser rätt in?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 21:01:44, 02-04-2022
Neråt där går ju slangarna hur ska det gå till ? Jag man ju vända det så slangarna kommer bortåt mot rutan då funkar det men vill hellre byta till rätt spole om det finns. Kan ev gå att vända själva grejen som spaken sitter fast i mot rutan och bocka om spakarna eller köpa joystick som vänder funktionen men gillar egentligen ingen av de lösningarna.
toker
#6 » 21:27:32, 02-04-2022
Googlat lite till och kan vara jag som varit en idiot igen hänt allt för ofta på slutet man ska nog ta bort den fyrkantiga aluminium distansen och sen ska man ha en speciell spakhållare med en distans på ovan sidan eller om det går använda den jag redan har som ska tas bort. Så här ser den ut https://www.flowfitonline.com/products/ ... q45-valves
toker
Ingoberra
#7 » 22:25:52, 02-04-2022
Spakarna ska inte peka neråt. Gänga lös bara spaken å fäst den i andra gängan. Bättre ergonomi dessutom
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#8 » 22:38:22, 02-04-2022
Blir bättre eronomi men trångt kliva ur hytten på den sidan men kan kanske bocka dom lite mot mitten men löser det problemet hur brukar man ha spakarna då lyfter man spaken ska det vara lastare upp ? Om man lyfter tilt spaken ska det vara tilt upp ? eller hur brukar dom vara har nog enbart kört maskiner med stående spakar.
toker
Ingoberra
#9 » 14:07:34, 03-04-2022
Jag har offrat urklivning på h sidan mot en optimal lastarspaksplacering. Jag har inte ens fotsteget kvar på h sidan. Har du spakarna stående så drag =lyft på båda funk.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#10 » 18:12:47, 03-04-2022
Kommer inte använda lastaren så mycket så ergonomin är det viktigaste så skaparna blir stående där framme och nu har jag fått till flytläget var enkelt bara man tänker till fick flytta alu distansen och byta plats på några grejer som ska täta i paketet men nu funkar det som det ska. Här ser du hur mycket slang det finns i maskinen.
toker
#11 » 18:16:20, 03-04-2022
Kommer troligtvis bocka spakarna lite bakåt och åt vänster mot ratten då kommer dom i alla fall lite närmare utan att bli i vägen när man ska kliva ur.
toker
