H7MC problem med pendelaxeln
28 inlägg • Sida 1 av 2
optodsl (trådstartaren)
#1 » 20:40:19, 17-04-2022
Hej
Råkade ut för att en av låskolvarna för pendelaxeln inte vill gå in.
Har vridit vredet vid stolen åt båda hållen för att testa, inget läge släpper den.
Kan det vara mekanismen som ska låsa vid stora svängningskrets som strular.? Har pärmen på jobbet så kan inte kolla hur det ser ut.
Tips på var jag ska börja felsöka mottages tacksamt.
optodsl
Anton
#2 » 09:47:33, 18-04-2022
Har du svängd överdelen 15 grader låser pendelcyllen automatiskt men går öppna med vredet framför stolen
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 10:06:04, 18-04-2022
Ja men nu verkar det inte öppna alls
optodsl
Anton
#4 » 10:08:43, 18-04-2022
Ta bort distanserna vid pendellåsen (insex)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 14:06:05, 18-04-2022
Hur menar du då?
optodsl
#6 » 14:08:52, 18-04-2022
Kan det vara hydraullåset C som inte släpper?
optodsl
Anton
#7 » 15:03:39, 18-04-2022
Precis. Ta ut insex i den runda grejen , ta bort distansen och dra in bulten i botten igen. Då tvångsöppnas låset.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 15:24:28, 18-04-2022
Den?
Är det bara den sidan som är ute som låser?
optodsl
#9 » 15:28:18, 18-04-2022
Är det den stora runda med två insexskruvar som är distansen?
optodsl
#10 » 15:32:11, 18-04-2022
Hittade distansen
optodsl
#11 » 15:48:27, 18-04-2022
Den sjönk ner så fint nu. Då har man lärt sig nåt nytt igen. Tack för hjälpen.
Återstår att se nu hur den beter sig vid användning.
Vad kan vara orsaken till problemet?
optodsl
#12 » 23:36:18, 18-04-2022
Fick öppna manuellt på andra sidan och köra med dem inskruvade och utan låsning.
Betyder väl om jag förstått det rätt att det inte finns nåt manövertryck som låser upp.
Det slutade bara fungera helt plötsligt igår, högersidan flexade först in sen ut och sen blev den kvar där.
Tips på var jag ska börja leta?
optodsl
#13 » 07:25:07, 19-04-2022
Ventilen som har sin avkännararm mot plåten över kuggkransen, den som ska känna av var överdelen är jämfört med underdelen.
Har du hittat vredet framför stolen som Anton nämnde?
#14 » 07:43:56, 19-04-2022
Vredet vid stolen har jag koll på.
Ska kolla ventilen, tack för tipset.
Vet du var exakt den sitter.
optodsl
#15 » 08:06:24, 19-04-2022
Nei, men plåtens form borde ge en visuell hjälp å finna den positionen tycker jag.
Du öppnar ventilen vid stolen och ändå är pendelcylindrarnas olja låst?
Användare som besöker denna kategori: effin och 0 gäster
