Batterier till 14T grävare?
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Unpoor (trådstartaren)
#1 » 09:27:15, 04-05-2022
Mina batterier är slut i min gårds lännen 14T och dom måste ersättas.
Har ni tips på bra billiga?, vet att det är en utopi men kanske någon har något tips?
Nu sitter det dubbla entreprenadbatterier Varta M9 170 515*223*223
Biltemas liggger på 2200:-
Unpoor
Maskin: Lännen 213 C
fretchi
#2 » 10:30:30, 04-05-2022
https://www.batterilagret.se/p3162/180- ... -Nordstrom
Dessa har jag investerat i. Helt nöjd så här 2 år senare. Hur nöjd jag är om 10 år återstår att se :D
fretchi
björken
#3 » 10:42:13, 04-05-2022
Har god erfarenhet av Biltemas batterier, hade ett i förra traktorn, det höll i de 10år jag hade den och var fortfarande OK när jag sålde. Sedan kan ju tillverkningen och prestandan ändrats många gånger sedan dess.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#4 » 11:18:06, 04-05-2022
Biltemabatterierna har varit bra sedan minst 15 år, men förr i tiden sålde de en del rätt tveksamma saker.
Under alla förhållanden är det bra att köpa batterier från någon nasare som har stor omsättning, så man inte råkar ut för att få något som har stått i lager och självurladdat och sulfaterat i flera år.
När man har dubbla batterier i en maskin, så se till att de är så lika som möjligt (inte bara samma fabrikat och typ utan även samma datumkod). Har man möjlighet att välja och vraka, mät spänningen på batterierna där de står hos handlaren och ta två stycken som har exakt lika spänning.
matkoh
#5 » 15:39:50, 04-05-2022
Hmmmmm.
Jag köper mina batterier från Finland, då slipper man miljöavgiften. Ex. Tornio Akkut har bra priser.
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
BM425
#6 » 16:18:33, 04-05-2022
Använder du maskinen på vintern så skaffa rejäla bra batterier som funkar i kyla.
Kör du bara på sommaren eller +10 grader så kan du ha nästan vad som helst.
Jag kör inte min Atlas på vintern så för 10 år sedan köpte jag ett 110A batteri som funkar än idag. Original är nog på ca 160A.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Henrik_N
#7 » 19:00:45, 04-05-2022
Har inte så mycket att tillföra mer än att jag har provat både Nordström och Biltema och är nöjd med båda.
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
