Orkar min traktor betesputsen
32 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera vallmaskiner här
Mathias Lindgren
#16 » 07:57:56, 05-05-2022
Det funkar. Kört med en sån med en liknande traktor
Kom ihåg att ha några extra knivar med dig.
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
David, Luleå (trådstartaren)
#17 » 08:53:37, 05-05-2022
Det låter bra :)
En granne där jag köpte den stannade till och pratade lite när den var lastad. Han hade haft en likadan och erbjöd mig att köpa en omgång nya remmar till den som blivit över för honom. Efter han hämtat remmarna kom han även på att det låg ett antal reservknivar hemma. :)
Alltid roligt med trevliga och hjälpsamma människor.
Kan även nämna att när jag backade in i skjulet för att koppla på och lyfta ut den så sjönk jag ner med alla 4 hjulen i lera. Stod på växellådan nästan direkt så jag fick knacka på hos en annan granne där det stod en traktor och frågade om hjälp. Inga problem. Fort var jag utdragen ur skjulet så kunde vi dra ut putsen med stroppar när det inte bar för en maskin inne under taket.
Stort tack till honom också.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#18 » 09:39:30, 09-05-2022
Provade den på traktorn i helgen. Mest för att mäta upp vad jag behöver för kraftöverföringsaxel.
Mellan spåret på tappen på traktorn och det på putsen är det 138cm i nedsänkt/arbetsläge. Jag har förstått att man måste ha minst två cm frigång vid kortaste läget/halvvägs uppe. Men hur kort/lång i övrigt ska det vara? Traktorn har 47 hp. Kan jag då ha en 47 hp axel? typ denna? https://www.sagro.se/sv/artiklar/krafto ... -b105.html
Bonusfråga. Tittar på Swedols axlar. De har fyra som är 1010mm som kortast, men 1417, 1425, 1433 och 1437 långa. Där den längsta är billigast och alla samma märke (3280:- till 2080:-) . Varför är det så här? helt ologiskt för mig. Både prissättning och varför man har 4 st i stort sett likadana axlar. diffar 2cm på max utdrag. Varför vill någon betala 1200:- mer för en 2 cm kortare axel?
David, Luleå
#19 » 09:42:52, 09-05-2022
Klickade på en företagsannons på blocket...
Får inte någon lust att handla hos en firma som har en så fantastisk beskrivning av sin produkt.
https://traktorshoppen.se/traktordelar/ ... raftuttag/
David, Luleå
gedholm
#20 » 10:31:51, 09-05-2022
har du en för lång axel är den lätt att kapa med rondellen
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
krokodilen
#21 » 11:33:20, 09-05-2022
David, Luleå skrev:Provade den på traktorn i helgen. Mest för att mäta upp vad jag behöver för kraftöverföringsaxel.
Du har PM.
/C
krokodilen
Gunnar i Sörby
#22 » 12:03:59, 09-05-2022
De tål olika mycket kraft/effekt. Till 47 hk traktor behöver du minst 35 kW axel, gärna en storlek större så har du mer marginal för stötkrafter och axelvinkel
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
bert
#23 » 12:23:52, 09-05-2022
Tänk även på att kolla hur det blir med avståndet när du har den upplyft med
Sen behöver du nog ha mer än 2cm frigång för att koppla den på traktorn när putsen är kopplad
bert
kimmen
#24 » 12:51:15, 09-05-2022
Är inte alla axlar till för att kapas efter behov?
kimmen
bonnen513
#25 » 19:31:22, 09-05-2022
fundera även på om det ska vara nåt överbelastningsskydd på axeln
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bengt Erik Eriksson
#26 » 19:45:35, 11-05-2022
Kollade traktorshopen. Det som stod i bekrivningen var relevant men inte nog. Längden saknades, men 1-3/8z6 (6 bommars std 540 rpm hylsa)i båda ändar plus "qr" som jag antar är quick release dvs fjädrande låsstift. Men hur lång är den? :klia:
Det "hör till" att man kapar en ny axel så den passar längdmässigt. Vad gäller effekten så är det ju bättre med för stark än för svag axel..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#27 » 13:53:16, 22-06-2022
Provade den bak på maskinen. Kändes stor då jag aldrig haft nåt så stort på maskinen tidigare. Men den orkar ju iallafall lyfta den. Det är ju bra början.
Tiden gick lite och gräset blev grönt...
Fick hem en PTO axel och testade lite. Det verkar inte vara någon fara med orken i alla fall. Det var ju riktigt kul.
Men jag kan inte lyfta den maximalt på trepunkten. Kraftuttaget är så pass lågt på traktorn och växellådan så långt in på putsen att axeln tar i putsens chassie. Gäller att hålla koll på det när man använder den och kanske låsa lyft spaken på en bra höjd så man inte råkar dra förbi.
Tyvärr får jag inte slå allt då vi har både häckande storspovar och fina blommor som familjen vill ha kvar över midsommar. Men snart så...
David, Luleå
wol
#28 » 23:39:25, 22-06-2022
Sätt en stoppskruv på lyftspaken så att du får ett stopp vid en lämplig lyfthöjd om man kör utan stopp så kommer man av misstag att höja för mycket. Jag brukar göra så för att inte få alt för stora vinklar på knutkorsen i kraftöverföringsaxelen och det finns oftast ingen anledning till att lyfta högre än knähöjd vid arbete.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
krokodilen
#29 » 00:18:26, 23-06-2022
Se om du kan sätta toppstången i annat hål gör att ändra geometrin vid lyft, kan göra gott.
/C
krokodilen
Alrik
#30 » 01:17:14, 23-06-2022
Gunnar i Sörby skrev:De tål olika mycket kraft/effekt. Till 47 hk traktor behöver du minst 35 kW axel, gärna en storlek större så har du mer marginal för stötkrafter och axelvinkel
Skulle säga att de är maskinen du driver som bestämmer storleken på axeln.
Skulle du koppla en 300hk traktor framför putsen så behövs de inte en axel som klarar 300hk utan en axel som klarar av vad putsen tål att få. Bättre att en axel havererar än maskinen som man driver.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Återgå till Vallmaskiner
