Cat 312 -96
19 inlägg • Sida 2 av 2
Jansson6708 (trådstartaren)
#16 » 20:24:02, 12-05-2022
Kommer in ett rör i insuget och ett rör vid den gula kabeln det röret vid kabeln kommer det gott om diesel men inget i det andra röret mvh micke
Jansson6708
Maskin: Cat 312 -1996
#17 » 20:47:42, 12-05-2022
Jag tycker att du ska kika igenom systemet igen, mellan tank & matarpump.
Minns att jag bytte bränsleledningarna (torrspruckna) på 'vår' 312, men den var troligen lite nyare. Elpump på den.
Kommer det med luft i returbränslet, så har du med stor säkerhet en sugläcka före matarpumpen. Enkelt att kolla.
Mitt första tips grundade sig på Lucaspumpen, men du har inte den..
Bränsleproblem är knepiga, och det underlättar att ha maskinen framför sig.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#18 » 15:15:49, 13-05-2022
Ok tack för svar
Jansson6708
#19 » 15:34:45, 13-05-2022
Glödstiftet (den kabel & rörförsedda grunkan på insuget) kan i vissa fall läcka in turbotryck i bränslesystemet, men då brukar motorn starta med ett par vansinniga knack, gå hårt, och lukta f#n på tomgång.
Ser innanmätet på glödstiftet minsta dieselfuktigt ut, så är det kass. Tänk på att kolla dess märkspänning om du byter ut det, det är oftast 12V även på 24V maskiner. Det fanns 24V varianter ett tag, men de höll inte.
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
