Busatis 1102 slåtterbalk
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
perra9009 (trådstartaren)
#1 » 22:03:17, 12-05-2022
Har gått och köpt en Busatis 1102 slåtterbalk :shake_hands:
Försöker nu koppla maskinen. Har läst instruktionsboken men den är inte särskilt utförlig. :???:
Mitt problem är att när slåtterbalken är kopplad och upplyft eller nedsänkt av traktorn så går inte själva knivbalken att fälla in. För att fälla in knivbalken så måste jag koppla bort den från traktorn, trycka ner armen som ligger under ena lyftarmen på traktorn, då går det att fälla in knivbalken. Annars går det inte. Jag misstänker att det har något med den extra kedjan som skall kopplas i traktorn att göra?
Är det meningen att man ska fälla ihop balken när den vilar på marken eller efter att man lyft upp den?
En annan fråga jag har. För att ta bort knivarna så antar jag att man måste bräcka överarmarna bakåt? Detta skall gå på grund av fjädringen? Står inte i instruktionsboken men tror jag har listat ut det så.
Vad har ni för erfarenheter av denna maskin? Andra tips?
perra9009
Maskin: Volvo BM s800 tröska
Volvo BM 320 buster traktor
SwedEh
#2 » 06:03:25, 13-05-2022
Det är ju en sån jag har.. ta gärna nån bild på hur du monterat den så ska jag se om jag kommer på nåt smart.. Att fälla upp knivbalken ska inte va några problem,.. minns kanske fel men jag tror inte jag har nån extra kedja..?
För att ta bort knivarna så lossar man såklart längst ner, sen lyfter man fjädergrejerna och vrider dem lite så de hamnar bredvid tapparna .. sen ger det sig själv. Så gjorde då jag och det funkade bra.. Nu känner jag hur hästarna ropar på mig och vill ha mat mm Dvs åka ohc jobba. Återkommer...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
#3 » 21:11:54, 13-05-2022
På fråga ett så har jag tagit en bild:
Armen (inringad i blått) måste ligga på ovansidan för att man ska kunna fälla ihop balken fullständigt.
Men om jag inte har en person som hjälper mig att hålla upp den när jag lyfter upp balken så dyker den ner i hålet (inringat i gult) istället.
Har du haft det problemet. Är väl någon inställning. Har försökt att justera med kedjan som man ser och satte den några snäpp ner, men då drog den åt för hårt när jag höjde lyftarmarna och krökte stålet som den sitter i. :screwy:
Är det meningen att balken skall fällas in när man har den upplyft eller när den vilar mot marken?
På fråga 2 då så antog jag att man skulle bräcka dem bakåt som man ser att de gjort med A i bilden ovan. Står inget i instruktionsboken en antar att det är så det fungerar.
Denna, (18) i instruktionsboken kallad hållarkedja, ska kopplas i toppstången står det. Men förstår mig inte riktigt på funktionen. Men den kanske du inte använder?
perra9009
SwedEh
#4 » 20:40:37, 14-05-2022
Några bilder på hur det ser ut på min, både uppfälld och nerfälld knivbalk. Dock inte på traktorn, men knivbalken går att fälla upp "när man känner för det". Nån kedja till toppstången har jag inte, och nån manual har jag inte heller.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#5 » 21:55:48, 15-05-2022
Tack för bilderna! Uppskattar hjälpen. Har fortfarande inte riktigt förstått det men ser på din bild att du har samma "problem" som jag. Den inringade delen tar ju i ramen när man försöker fälla upp balken. Jag kan fälla upp balken en bit men sen tar den där grejen i. Och då når inte stången som man skruvar in i balken för att fästa den med fram.
perra9009
Trigon
#6 » 06:24:00, 16-05-2022
Nu var det ett par år sen jag hade en sån där slåtterbalk så jag har inga klara minnesbilder. Men det var ju nån mekanism som lyfte ytteränden på kniven uppåt en bit extra när man lyfte trepunktslyften, det är inte det som ställer till det? Att du behöver ändra nån grej från arbetsläge till transportläge för att kunna fälla ihop den?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
SwedEh
#7 » 07:09:20, 16-05-2022
På min tar det inte emot ramen....
Kedjan som syns på andra bilden, och även på fler, påverkas av en arm är den mekanism som lyfter knivbalken lite när man kör upp trepunkten.. *På de två sista av mina bilder är knivbalken nerfälld och där kan man se hur det fungerar, då kedjan sträcks/lyfts uppåt så åker även kniven upp en bit.
Ser inte riktigt hur det är gjort på ts maskin men det verkar sitta fel.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#8 » 09:17:36, 29-06-2022
Hej, lite uppföljning då jag har fått det att fungera nu.
Den svenska instruktionsboken är helt värdelös. Hittade den tyska vilken inte var bra heller men lyckades förstå såhär mycket iallafall.
Höj upp maskinen i hydraulik till högsta läget (utan att ha höjningskedjan inkopplad då kan man böja hävarmen vilket jag gjorde men sedan rätade ut den i en press). I högsta läget, ställ höjningskedjan så att den är så kort som möjligt.
Den nya, förkortade, längden på höjningskedjan gjorde att allt nu verkar fungera som det ska.
perra9009
Holger
#9 » 09:29:12, 29-06-2022
Lägg gärna upp instruktionerna. :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Lilla Bönerud
#10 » 12:55:35, 05-07-2022
Ja manualen hade varit kanon! Har en likadan men saknar manualen, har också hittat den tyska men tänkte komplettera med den svenska så man kan förstå sig på denna enklare :grin:
Lilla Bönerud
1 inlägg
Maskin: Tea-20
#11 » 23:19:13, 09-07-2022
Den svenska finns redan uppladdad bland downloads: Busatis 1102 instruktionsbok
Den tyska finns här:
https://www.starke-pferde.com/app/downl ... 1596107072
perra9009
Återgå till Vallmaskiner
