Behöver lite 17mm tips
26 inlägg • Sida 1 av 2
Mangan (trådstartaren)
#1 » 21:53:49, 17-05-2022
Försöker skruva bort turbon på en Volvo V70. En banjobult till kylvätskan sitter illa till, vänd mot motorn. Jag får på en vanlig hylsa, men finns ingen plast för skaft. Får på en ringnyckel, men har ingen plats att vrida. Tänkte mig en ringspärtnyckel, men tror de är för grova för att få plats mellan bulten och turbons utblås.
Bild där ringnyckeln sitter på.
Det finns säkert något bra verktyg här, men vilket??
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
QV_
#2 » 22:01:19, 17-05-2022
Kråkfot?
Fast kollar jag lite till så skulle jag säga
Biltema 17mm och gassvets för att forna om den så den går under röret.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 22:06:06, 17-05-2022
En del hylsor är ju t ex 6- eller 8-kantiga utvändigt. Går det att sätta på en sån, och sedan få tag på utsidan av hylsan med t ex fast nyckel eller polygrip? Om vanliga hylsor med 1/2"-fäste är för skrymmande så kanske det går med en 3/8"?
04:an
#4 » 22:26:47, 17-05-2022
Du kanske kan kapa av en ringnyckel och dra med en kedja eller spännband i den?
Skickat från min SM-G970F via Tapatalk
04:an
BM 4 ever
#5 » 22:35:54, 17-05-2022
Med gassvetsens hjälp kan man få till bra verktyg. Vet inte hur många u-ringnycklar och hylsor med speciella krokiga förlängare, skaft och krumelurer jag har som är one of a kind. En hel verktygslåda har det blivit med åren. :grin:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#6 » 22:43:50, 17-05-2022
Hmm en lednyckel kanske? 30 graders omtag finns ju, kanske går. Men de är ju längre än vanliga hylsor...
Någon gasvsvets har jag tyvärr inte.
Kan ju inte vara den första som skruvar av en turbo på V70...
Mangan
Maskin: :
Mattias Petterson
#7 » 22:49:43, 17-05-2022
Går det inte att lossa turbon och andra ändan av röret istället?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
QV_
#8 » 22:55:27, 17-05-2022
Mangan skrev: Men de är ju längre än vanliga hylsor...
Det går att slipa de kortare :-)
Man kan inte ta bort turbon med röret kvar? alltså lossa i andra änden.
Har du svets så kan man skära ner 17 nyckeln och svetsa ihop delarna på önskat sätt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 23:02:15, 17-05-2022
Kan gå att lossa turbon med röret kvar, men blir lite bökigt att komma åt pinnbultarna då. Tänker att man gärna vill ha plats för dom...
Mangan
Maskin: :
#10 » 23:07:45, 17-05-2022
Försök hitta en vhb till den. Borde stå i den hur man ska göra.
Mattias Petterson
#11 » 23:19:35, 17-05-2022
magloman skrev:Försök hitta en vhb till den. Borde stå i den hur man ska göra.
Är inte det fusk? :lmao:
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#12 » 23:26:50, 17-05-2022
Hittar du en VHB som behandlar på den nivån så är det stor risk att den är militär.
Annars borde lednyckel vara rätt verktyg, baserat på bilden ovan.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
daddy cool
#13 » 23:43:09, 17-05-2022
Om låsringen sitter åtkomlig så kan du dra av kompressorhuset
daddy cool
Maskin: 430
#14 » 00:52:56, 18-05-2022
Går efter Haynes, men det är väl inte världens bästa.
Är der någon risk med att dela turbon? Tror jag vet vilken låsning du menar.
Mangan
Maskin: :
Orsa
#15 » 07:26:01, 18-05-2022
byt forum. Kolla på nåt volvoforum
Orsa
Användare som besöker denna kategori: gixxsu och 4 gäster
