ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Hövändare Stoll Um410 - grundläggande tips?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
Sister_ray (trådstartaren)
#1 » 22:49:44, 13-05-2022
Har en vändare/strängare vid namn Stoll Um410 som jag ska använda i sommar. Men jag har inte en aning om hur man ställer in redskapet, eller använder det heller för den delen...
Det är ju flera olika saker som spelar roll i inställningen. Dels är det tryckstångens längd, trepunktens läge och sen är det nån vev i fronten på den som jag inte riktigt fattar vad den gör?
Vilken lutning ska det vara på redskapet, ska den ligga vågrätt mot marken eller lyfta lite i baken? Är tanken att den ska rulla på hjulen eller ska den bara hänga i trepunkten?
Denna modell kan man tydligen också öka bredden på. Spontant känns det väl som att man vill ha den så bred som möjligt eller finns det några nackdelar?
Mycket tacksam för alla tips, råd och förmaningar. :)
Sister_ray
Maskin: JD1120
Gunnar i Sörby
#2 » 21:07:24, 19-05-2022
Manual annonseras för 15 GBP på https://www.agrimanuals.com/ . Verkar inte finnas hos Stoll eller JF
Lite tips baserade på ett annat märke:
Maskinen skall vila på hjulen och stöda mot tryckstången. Då kommer främre räfsornas höjd över marken att bestämmas av medelnivån för traktorns bakhjul och vändarens hjul.
Trepunktsarmarnas ställs på en fast höjd, de drar men men vändaren vilar inte dem
Veven tror jag styr lutningen för rotorn, den skall luta lite framåt så att bakre räfsorna är ca 10 cm högre än främre
Höjden brukar ställas genom att justera varje rotors höjd över hjulet.
Bredden brukar ställas liten vid vändning, så man vänder hela ytan utan lucka i mitten. Vid strängning ökas bredden så att strängen som bildas i mitten blir lagom för balmaskinen
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
Återgå till Vallmaskiner
