Axelsson1987 skrev:Hej .
Nu har jag hittat ett fel och det var drevet på convertern som driver oljepumpen som var löst antagligen efter någon form av haveri .
Sagt och gjort så bytte jag convertern , bytte olja och alla filter .
Startade upp maskinen men icke att den drev varken fram eller bakåt
Utkopplingsventilen verkar vara okej så jag lyfte röret på locket där oljepumpen sitter och startade men ingen olja kommer från pumpen . Så nu funderar jag på om det kan vara så att pumpen inte får fram olja eller måste man lufta systemet på något vis ?
Den ska väl ändå pumpa fram 10 bara tryck ?
Mvh Anders
Användare som besöker denna kategori: Hereford12345 och 2 gäster
