Fosforsyra på hårdlödda grejer
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
magnusk750 (trådstartaren)
#1 » 17:23:58, 01-06-2022
Ska inte löda eller svetsa något, men det är en hårdlödning det handlar om så jag lägger frågan här. Jag vill göra rent en gammal oljetank till motorcykel som legat årtionden från rost. Den är redan nylackad utanpå vilket begränsar vad som kan användas. Det finns hårdlödningar inuti. Tänkte använda fosforsyra, som förutom att det tar bort rost också lämnar en yta som inte återrostar. Men, i beskrivningen till syran står att den inte passar till mässing eller koppar. Hur ska man tolka det? Äter fosforsyra mässing, eller blir det bara lite flammigt och fult? Fosforsyra används ju som flussmedel till hårdlödning, vilket säger mig att det inte borde vara något problem ??? Någon som vet
Gå till lösningen
magnusk750
#2 » 18:29:53, 01-06-2022
Jag har med framgång använt avkalkningsmedel som enligt det finstilta består av utspädd fosforsyra och tensider (Hessa Kalkbort), för att lösa upp ärg och oxidavlagringar på mässing. Det fungerar utmärkt. Ibland kan man se att mässingen blir rödaktig för att den ytliga zinken är borta, men mest sannolikt var den då borta redan innan jag satte igång rengöringen.
Det är också värt att notera att i verkstadshandböckerna för äldre Skoda, rekommenderas fosforsyra för kylarrensning. Och på den tiden var det frågan om mässing i kylare och värmepaket.
Återgå till Svetsning
