ForumindexDiverseMedlemspresentation
Iznogoud´s bil och livtråd
1910 inlägg • Sida 77 av 128
Är du ny här? Välkommen att presentera dig i detta forum. Berätta vem du är och hur du hittade hit ...
#1141 » 17:41:59, 28-05-2022
Intressant läsning i länken ovan.
Det jag kan säga är. Att är det sant är det förfärligt.
Men jag är inte förvånad.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Iznogoud (trådstartaren)
#1142 » 17:11:05, 30-05-2022
Så var det efter 5 veckor och nästan 300 timmar + 4 skopor/slitstål ( tyvärr ) slut på sand att ta upp, vad göra nu om dagarna :klia:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1143 » 18:55:41, 31-05-2022
Några bilder på en skopa som släpats 6-7 dagar på asfaltsbelagda vägar. Nytt slitstål 25x250MM Dag 1
Hade kunnat gå lite till då gavelplåtarna ännu inte börjat slitas, men upptagningsförmågan kraftigt försämrad när hörnen börjat krulla upp sig.
Upptäckte idag att ett styrhjul på bakis saknade luft, punktering = trasig slang.
Slang beställdes i Sandviken á 150Kr stycket, men var köpa däck i 9.00x20 dimension?
Självklart satt däcket som berget på fälgen så däckverkstaden får byta slangen också.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Bengt Erik Eriksson
#1144 » 15:31:44, 01-06-2022
Detta har Gripsen wheels. 4000 plus moms angivet listpris. övriga alternativ på den dimmension väl 50-100% dyrare
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#1145 » 17:37:26, 01-06-2022
Tackar för förslag, svimmar dock litegranna inombords över priset 4000 + Moms. 10k för 2 styrhjul :insomnia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
tracker
#1146 » 20:30:47, 01-06-2022
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
marve
#1147 » 00:36:58, 02-06-2022
marve
#1148 » 14:47:13, 02-06-2022
Var in på däckfirman idag och kollade om slangen var bytt, antyddes att den med lite tur skulle kommit redan igår så chansade på att så var fallet, men det blev en nitlott...
Dessutom dömdes däcket plötsligt ut som skrot då det inte skulle klara pressas av tillräckligt för att låsringen skulle kunna demonteras :ohnej:
I måndags var det bara ett slangbyte som diskuterades, nu däckbyten...
Tror inte jag har råd att besöka däckfirman mer för vad måste bytas nästa gång? :help:
De hittade dock ett 9.00x20 grävmaskinsdäck, milt grovmönstrat jmf med det på bild ovan, för 2000Kr + Moms som det beställdes 2st av när byxorna ändå var nere. Vet ej vad det heter då det ej var lagerfört/inlagt i datorn utan gick under diverse på offertern.
Kanske har mina vad-göra-om-dagarna-problem också löst sig efter samtal med en AG
Fråga, hur länge gäller de här Arbete på väg 1-2, ADR 1:3 m,fl utbildningarna? :klia:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
QV_
#1149 » 15:17:30, 02-06-2022
Mitt arbete på väg nivå 2 gick ut nu efter 5 år.
Men mellan 3 - 5 år gäller dom.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#1150 » 16:48:44, 02-06-2022
Det är du säker på?
Har sökt tidigare men aldrig sett någon uppgift om giltighetstid nämligen därav frågan.
APV lär inte vara aktuellt i aktuellt arbete, men ADR är det definitivt. Så går de ut efter Max 5År vilket är nu i slutet av Juni bör man kanske försöka klämma ur AF en påfyllning av den kunskapen.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#1152 » 06:34:09, 03-06-2022
Lysande info :thumme:
Men vad menas med "Arbete på väg steg 2.1, 2.2 och 3?"
Mina kort säger ju bara nivå 1 och 2.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
marve
#1153 » 14:16:19, 03-06-2022
Under vanliga frågor står detta.
Om detta stämmer vet jag inte, verkar som det är många regler som är till för att utbildarna ska ha lön.
https://www.entreprenadakademin.se/vanliga-fragor
marve
#1154 » 15:01:45, 03-06-2022
Tar på mig skämshatten...
Letade i texten utan att se det du länkade in :buga:
Tänk att inget får vara enkelt, kör du Gul maskin med 2 eller fler saftblandare, på ojämnt datum passar utbildning X, och om du kör en Röd maskin yngre än 1År och med blixtljusramp, på jämna datum passar utbildning Y...
Nu var väl APV utbildningen för oss anpassad av skolan direkt då jag gick den -17, men hörde inget om olika delnivåer beroende på arbetsuppgift då, annat än om man ansvarade för utsättning av skyltar mm.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
marve
#1155 » 15:11:25, 03-06-2022
Inget att skämmas för. När det är mycket text och lika innehåll är det lätt att se mellan raderna.
För övrigt finns det bara ca 29 bokstäver i svenska alfabetet så då kan det bli grötigt ibland. :mrgreen:
marve
Återgå till Medlemspresentation
