ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
HM 130 Max
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera såg- och vedmaskiner här
QV_ (trådstartaren)
#31 » 19:07:11, 30-05-2022
Nu med nytt band går den som en dröm.
Rakt och fint blir snitten
Detta trix är stulet rakt av, tackar för infon. Såg det från en video från Peter Persson.
minskar skräpmängden betydligt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
gustav9797
#32 » 07:54:03, 02-06-2022
QV_ skrev:
gustav9797 skrev:Vad jag har märkt så diffar höjden på tvärbalkarna upp till flera millimeter, vilket gör att höjden på snitten diffar ungefär lika mycket.
Har funderat på detta och får inte till att det skall vara något bekymmer rent praktiskt.
Då det skulle kunna ge ett bekymmer är när man sågat ner sin "fyrkant" så man bara har en 25mm kvar. Först då är det väl möjligt att plankan kan sjunka ner och lägga sig på alla stöd.
När den är 250 x300 mm (eller så) så kommer den att rida på de två högsta stöden.
Är det bara en som har annorlunda höjd mot de andra så märks det säkert mindre.
Jag har ett antal efter varandra som skiljer sig.
Men skivar man neråt så blir det rätt ändå.
Jag har sågat mycket stolpar och bjälkar och där märks det.
gustav9797
QV_ (trådstartaren)
#33 » 15:03:32, 02-06-2022
Jag har innan funderat ut att låta tillverka skims i 0.5mm aluzink. Detta i form av ett stort "inverterar E" så man har en sorts skims till alla platser.
Då får man lägga dit "rätt" antal och få ett fel på max 0,4mm
Det borde ju räcka till som noggrannhet. Att jaga de sista tiondelarna känns lite för noggrant.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Peter Persson
#34 » 15:40:10, 02-06-2022
QV_ skrev:Detta trix är stulet rakt av, tackar för infon. Såg det från en video från Peter Persson.
:thummar:
Minns att jag hade problem med det bandet som var monterat från fabrik också, kanske sämre kvalité på dom?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
QV_ (trådstartaren)
#35 » 08:38:57, 03-06-2022
Eftersom jag gillar bruks och läser de gärna så vart denna bok införskaffad via antikvariat.net
Vi får se om jag finner någon matnyttigt i den som för mig vidare i sågningens konst.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Stridis2
#36 » 21:26:42, 03-06-2022
Efter att ha stått som hantlangare vid både cirkelsågverk och bandsågverk så har jag känslan att man arbetar lite olika. Kan inte formulera i ord så bra skillnaderna, men tänk själv, försök hitta lösningar och följ inte slaviskt vad som står skrivet om cirkelsågverk.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Proxima
#37 » 21:53:59, 03-06-2022
aha ska bli intressant följa har själv planer på köpa nåt men trailern till många av sågen verkar klena tror jag man bygger något stabilare själv,
Proxima
Maskin: Case IH mx
QV_ (trådstartaren)
#38 » 19:35:08, 16-06-2022
Vill ju ha en enklare trailer för transport på gården till denna.
Som axel finns en Audi A3 bakaxel från -99 som skall smalnas av.
Till ram så var jag ock kollade i den nya högen med balkar, så nu kommer frågan vad man skall välja
Balkarna kommer bli 6 meter
Hoppas på 4 stödben (den vagnen man köper har 6)
vikt såghuvud 450kg, sågbana några hundra kg...
Finns fyrkantsrör 100x00x6, 100x100x8, 100x100x10, 120x120x8, 120x120x10
HEA100
Så vad skall man välja?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Fosson
#39 » 08:01:48, 17-06-2022
Trak-Mets enklaste mobila såg verkar ha 120x200x5/6.
Men ska du bara frakta omkring den på gården så är väl kraven på hållfasthet lägre.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
QV_ (trådstartaren)
#40 » 08:23:55, 17-06-2022
När det gäller I-balk så har jag inte 2 av samma dimension.
Det finns ju även några HEA120, HEA140 och HEA160 i högen.
Någon typ 100x200x5 finns också men det är återigen bara 1st 6 meters bit.
Totalvikt med stock kan nog komma upp i 2 ton + vagn (500kg?) så det blir då ungefär 700 kg per stödben, lite beroende på var såghuvudet är.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#41 » 20:23:03, 25-06-2022
Efter lite grävande så hittade jag 2 st IPE200 balkar.
Nu är de inte 6 meter utan dryga 5 meter, så de behöver skarvas.
Hittade en IPE190 men såg att grannen har en stump IPE200.
Rören är från lycktstolpar. 106mm 3mm gods.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#42 » 20:34:24, 04-09-2022
Sakta går det framåt
Tillslut så vart jag tvungen att lösa "bekymret" med dragstången för släpet.
Det vart så här så länge, då kom jag vidare iallafall.
Nu står rälsen på vagnen
Skall man borra 72 hål så vill man att borren sitter fast i chucken.
Efter en 5 hål så bet inte borren något bra längre. Då kom jag ihåg en kommentar som jag läst här på forat.
"jag förborrar med en bor som motsvarar kärnan på den större borren" (typ något sådan)
Jag borrade 7,5 så det vart en 3,5mm borr först.
Det går mycket snabbare och lättare att förborra. Man lär sig också lite om varvtal och tryck när man skall mata igenom 72 x 2 hål i 5mm stål.
Eftersom de flesta av mina borrmaskiner är gamla så är chucken "slut".
Så gamla snabbchuckar är ingen favorit för hårt och långvarigt borrande.
Även gamla chuckar är ju inget vidare för övrigt.
Men med några rörtänger så sitter borren fast!
När den väl sitter där så vill man inte ta bort den så det kommer fram några maskiner.
Angående borrkvalite så har jag några guldfärgade borrar (Tin beläggning) dessa var som mjuka gurkor när man trycker på lite.
Vanliga svarta var mycket hårdare och rakare. Billiga borr är nog inget vidare för borrning i mängd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#43 » 09:43:48, 14-10-2022
Det där blir bra. Magnetborr är oxå trevligt i fält.
fretchi
#44 » 11:03:10, 14-10-2022
Förläng röret för dragstången och fäst det i nästa tvärbalk också, så slipper du haveri. Det där såg tveksamt ut.
fretchi
QV_ (trådstartaren)
#45 » 11:30:46, 14-10-2022
Röret måste åtgärdas på "lämpligt sett" men jag var tvungen att komma vidare och lämna dragstången utan någon form av lösning vill min hjärna inte göra, så då vart det så här så länge.
Har också insett att den blir för hög så bakaxeln åker bort och hjulen fästs stumt i ramen för att minska bygghöjden.
Magnetborr så på önskelistan, men som det ser ut så kommer det en annan projekttråd snart. Som det verkar har jag blivit ägare till en klump på 1,3 ton "helt plötsligt" det var inte planerat men ont det gjorde det inte... Behöver bara lösa transporten från GBG hem till mig. 2 flakmeter lär det vara.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Såg- och vedmaskiner
