Åkerman H7M med problem med drivningen.
8 inlägg • Sida 1 av 1
Thomme (trådstartaren)
#1 » 21:45:34, 17-06-2022
Jag har just köpt mig min första grävmaskin!
En tidig H7M, Problemet med den är att den inte riktigt vill driva framåt.
På transportväxeln så driver den som den ska bra bakåt, men pressar man på för hårt framåt så skorrar den i bakaxeln.
På terrängväxeln så driver den mycket svagt bakåt, men inget framåt, (med upplyfta hjul). Det är som att växeln inte går i, man hör hur drivmotorn jobbar.
Jag har bytt o-ringarna till växelväljarna, samt lager till trasportväxeln.
Någon som har varit med om liknande och kan peka mig åt rätt håll?
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
Anton
#2 » 22:01:14, 17-06-2022
Vissa H7M har haft problem med en en hylsa mellan transportmotorn och växellådan. Vi har tat bort motorn och svetsat hylsan fast. Kanske du har samma problem på din.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:11:58, 17-06-2022
Det var intressant! Jag ska demontera transportmotorn imorgon och titta.
Vilka symptom ger hyslan?
Jag är dock mer inne på att nått lager är dåligt, och vid backning så pressas dreven ihop, och vid körning framåt så pressas dom isär.
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
#4 » 20:39:11, 05-12-2022
Efter mycket om och men så fick den nu äntligen komma in i värmen,
Jag har öppnat bakaxeln och där visade sig att flera lager var slut. Så dessa är nu bytta, men hyslan på bilderna kändes nog så dålig för att åka på plats igen utan nån typ av bearbetning.
Jag antar det är dessa hylsor du menar Anton?
Även led lampor samt gasolvärmare har fått sig en genomgång och fungerar nu.
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
#5 » 23:21:11, 15-12-2022
Nu har hylsan blivit svetsad och allt är monterat igen.
Jag shimsade lite på terängväxeln så nu driver den även på den, dock bara prövat inomhus då det är -19 för tillfället.
Dock fortfarande problem med drivningen framåt på högväxeln, men jag tror det beror på sliten medbringare så jag ska se om det går att shimsa in den också.
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
#6 » 23:22:22, 15-12-2022
Någon som har koll vars oljetempgivaren sitter? min skiftar snabbare än en politiker som lämnar vallöften..
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
Martin.Eriksson
#7 » 23:51:08, 15-12-2022
Tempen på hydrauloljan? Den sitter väl på ett grovt rör vid tanken tror ja
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#8 » 15:46:16, 16-12-2022
På returen från oljekylaren
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
