Bm650 tappar varvtal låter burkigt. Mitt i höskörden :(
35 inlägg • Sida 1 av 3
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 23:25:06, 21-06-2022
Började slå gräs idag men tyckte 650n gick lite hårt och ojämt på arbetsvarv. Efter ca 10min tappade den kraften helt och varvtalet dippade. Efter kanske 30s gick det att varva upp som vanligt igen. Så jag fortsatte köra.. dock med något högre "burkigt och bluddrande" motorljud. Låter inte direkt nåt illa på tomgång.
Motorn tappade kraft en gång till. Men återhämtade sig efter kanske en halv minut.
I vintras gick jag igenom hela bränslesystemet.
* Tappade ur tanken
*Nypressade slangar från tank ända fram till bränslefiltrena (gjort på Hydroscand)
*Bytte sil i glaskupan
*Renoverade matarpumpen med ett kit från Oie
Provkörde lite I vintras dock inga högre varvtal och ingen belastning. Sen har traktorn mest stått.
Kan jag ha misslyckas med renoveringen av matarpumpen..?
Känns ju spontat som brist på bränsle men låter motorn konstigt pga av det..?
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Bacon
#2 » 00:10:25, 22-06-2022
Dessa radpumpar klarar att tugga i sig en hel del luft innan motorn stannar så det knackar och smäller endel. Har du haft isär bränslesystemet så är det troligen ett följdfel. Säkert en sitsak men kan vara klurig att hitta, foka på matarpump, glaskopp (packning) och slangar före matarpump.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
#3 » 05:24:41, 22-06-2022
Menar du att det fortfarande skulle kunna vara luft kvar i insprutningspumpen..?
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
#4 » 07:34:02, 22-06-2022
Att den hela tiden får in lite ny luft
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Dexxas
#5 » 07:43:28, 22-06-2022
En minimal vacuumläcka på sugsidan av matarpumpen skapar problem,luftbubblor sugs in vid ex.vis banjobultar som är deformerade efter att ha dragits för hårt,stenhårda kopparbrickor som inte har bytts ut då det skruvats i bränslesystemet eller spruckna banjos....
Luftbubblorna samlas i insprutningspumpen och Bingo....motorn tappar flåset,går inte på alla burkar..
Lufta systemet och om den startar o går bra ett tag för att sedan jävvlas igen då har du läck på sugsidan....
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#6 » 08:01:21, 22-06-2022
Vill minnas att jag hade problem när jag bytte slangen från tankbotten till glaskoppen. Hade svårt att få helt tät vid banjon under tanken. Det ville fukta lite. Efter några försök fick jag dock tätt från diesel.
Är ju frågan om det kanske suger luft där där :klia:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
kimmen
#7 » 08:16:35, 22-06-2022
Ett stort fel äe att man använder för breda hårda kopparbrickor
En kopparbricka ska vara smal och tjock och mjuk, den ska inte gå utanför sexkanten på bulten
Man kan glödga kopparbrickor. Värm och kyl snabbt i vatten, då blir dom mjuka och tätar mycket bättre
kimmen
Dexxas
#8 » 08:19:52, 22-06-2022
En till grej,presshylsorna Hydroscand har monterat åt dig.....
Byt ut dom mot bränsleslangklämmor i rätt storlek för slangen.
Dom man ser på din bild har jag inget förtroende för,gummit i slangen komprimeras hårt på fyra-fem punkter runt stolpen med en sån där men hur ser det ut mellan presspunkterna i hylsan?
Jag använder vanlig najtråd tre fyra varv runt slangen och har aldrig problem och alltid "rätt" storlek på slangklämma hemma..... :screwy:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#9 » 08:49:05, 22-06-2022
Trodde dom skulle vara experter på att pressa slang.. :snow:
Menar du att det skulle kunna suga luft i nån pressning..?
Var ju så nöjd att jag just bytt ut samtliga stålomspunna gamla fuktade slangar mot nya. :???:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Dexxas
#10 » 09:08:38, 22-06-2022
Har haft bekymmer med dom presshylsorna,litar mer på helt omslutande slangklämmor eller najning för att få det vacuumtätt...
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#11 » 09:11:40, 22-06-2022
Ok. Men då skulle jag alltså sikta in på de två slangarna som sitter på själva sugsidan..
Känns lite surt att klippa sönder nya slangar men är väl ända sättet
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Dexxas
#12 » 09:28:52, 22-06-2022
Är soppatanken ren invändigt,är det fritt flöde ur anslutningen i botten på tanken eller har du någon igensatt sil i tankanslutningen?
Kolla det först innan du kapar slangarna...
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
mats k
#13 » 09:36:37, 22-06-2022
Tror inte presskopplingarna är nåt problem, de håller säkert tätt. Skit i tanken skulle det mycket väl kunna vara.
mats k
Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
Bygert
#14 » 10:38:32, 22-06-2022
Bytte du bränslefilter också?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#15 » 10:39:34, 22-06-2022
Bygert skrev:Bytte du bränslefilter också?
Ja.. kört kanske nån timme med nya filtren
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Användare som besöker denna kategori: hans@imazo.se, Johnny Thorgren och 26 gäster
