Dieselpump Hitachi Ex 30
3 inlägg • Sida 1 av 1
hogis (trådstartaren)
#1 » 21:31:46, 23-05-2022
Hej,
Jag har en Hitachi EX30, ena sidorutan var trasig och det regnade naturligtvis in och precis rätt ned på säkringsboxe
n som naturligtvis saknade skyddande lock. Efter ett tag spred sig rökslingor upp och ssäkringshållaren smälte delvis ned. Jag skaffade en ny säkringsboxen och var noggrann med uppmärkning av kablarna då jag saknar elschema. Drog runt som vanligt på startmotorn men startade inte. En granne som är grävmaskinist kom dit och tittade. Det finns en stor mojäng som sprider ut dieseln. Den ska enligt hans uppgifter också innehålla en magnetventil. När man stänger av motorn stänger man av dieseltillförseln. En diesel ska vara så enkel, finns det bara diesel ska den gå.
Alla tips mottages med stor tacksamhet. Jag behöver inte tillägga men jag är en novis och vill bara att den ska starta.
hogis
Maskin: Hitachi EX30
Hallersrudsbo
#2 » 08:23:04, 22-06-2022
Jag kanske har ett el schema till din maskin som kan hjälpa dig lite.
Verkar som det går en kabel från tändning till stopp solenoid.
Men kan sända schema på mail om du vill
Hallersrudsbo
Maskin: Hitachi EX 17-2
Volvo BM 430
#3 » 10:29:51, 22-06-2022
Tusen tack, uppskattar verkligen din hjälp
hogis
