Flytta död maskin..
24 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 17:01:17, 29-03-2022
Men frågan kvarstår, vad är det för maskin? 2ton eller 50 ton?
Lingrävare eller hydralisk?
#17 » 17:42:28, 29-03-2022
Det kanske är Molgans grävmaskin
fealcuzn (trådstartaren)
#18 » 17:43:05, 29-03-2022
Mattias Petterson skrev:Men frågan kvarstår, vad är det för maskin? 2ton eller 50 ton?
20 ton bandgrävmaskin, ja den är hydraulisk.
Det behöver inte vara bra, bara det är perfekt
fealcuzn
Bygert
#19 » 18:12:01, 29-03-2022
Det svaret underlättar ju men det är ju ett par saker till som vore bra att veta. Hur långt ska den flyttas och på vad för mark? Och vad har du för resurser?
20 ton maskin går ju att bogsera, kan ukrainarna släpa stridsvagnar med jordbrukstraktor så klarar vi en grävare. Men det är ju en del att ordna. Det får ju inte vara nåt som bromsar. Troligen enklast ordnat med att ta bort motorer och bromsar vid drivhjulet. Så ska ju inte skopan släpa i heller. Lyfta med något och spänna upp, kapa bort aggregatet med skärbrännare, lyfta med att koppla till hydrauluttag på en traktor - vad som är bäst beror ju på vad som är tillgängligt.
Så med bromsar och aggregat ordnade är det bara att åka när man hittat nåt nog kompetent för att släpa med (vilket ju beror på vad det är för mark)? Nja, en sak till, tro för all del inte att en bromslös maskin kan hanteras hur som helst. Har man tagit bort bromsarna så finns det ju inget som hindrar att maskinen skenar och en bandmaskin kan gott och väl göra det om det lutar lite. 20 ton skenande grävare har avsevärd potential att ställa till det så se upp.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
stefansmark
#20 » 18:27:54, 29-03-2022
Lossa locket och plocka ur dreven ur slutväxeln på var sida, spänn upp aggregatet och slit fram den ur skogen med en annan maskin.
Är det svårt att spänna upp aggregatet tar du med dig skärbrännaren och skär av det på plats.
stefansmark
MekJan
#21 » 18:50:26, 29-03-2022
Har beskådat lastning av en 30 tonnare med havererad motor ,lite långa slangar ett ventilpaket på motvikten inkopplade på larvmotorerna och en grävmaskin som lyfte bommen och försedde larvpaketet med olja . Lastad och klar på ungefär en halv timme meka dit tog lite längre tid det skulle ju hämtas slang och kopplingar ! :mrgreen:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Iznogoud
#22 » 19:02:18, 29-03-2022
Filmtips :coffee:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#23 » 19:09:36, 29-03-2022
Tänkte ungefär som ni Bygert och stefansmark. Borde vara smidigast, bara att man är försiktig och tänker igenom varje moment så ingen person blir skadad
fealcuzn
Hallersrudsbo
#24 » 08:48:56, 22-06-2022
Va på island för ett par år sedan där vi byggde en tunnel.
Där fick de stenfall på en nästan ny hitachi, rakt över motorn så det slog sönder toppen.
På den så satt det skruvar för att frigöra bromsarna på den.
Koppla på en car D9 och drog ut grävmaskinen cirka 4 km genom tunneln och ute så tryckte vi upp den på en lastbil som tog den till verkstad.
Inga problem.
Hallersrudsbo
Maskin: Hitachi EX 17-2
Volvo BM 430
