EW 150, TD40KEE, samma problem varje sommar!
15 inlägg • Sida 1 av 1
Krister Andersson (trådstartaren)
#1 » 11:54:40, 22-06-2022
Hej
Volvo EW 150 97. Med perkinsmotorn, varje sommar dyker samma problem upp. Den blir fruktansvärt orkeslös, och nu har problemet förvärrats Efter en kvarts körning stannar den, går att starta men stannar efter 20sek igen. Dagen efter går det att köra igen men lika orkeslös och stannar efter ungefär en kvart och samma procedur med start och gångtid. Tror ju det är dieselpumpen som är problemet, så frågan är om det är mycket jobb att byta den, ser ju trångt och lite bökigt ut. Renovera själv? Är det inte att tänka på när man aldrig skruvat med pumpar? Eller kan man det om man är noggrann? Någon som gjort?
Vilka ska man vända sig till annars om man vill ha den renoverad, som håller bra pris och kvalitet? Tänkte på när man tar bort den, så måste man väl på något vis märka ut så dreven står rätt, vid återmontering, hur gör man enklast det? Hoppas på hjälp då jag behöver ha igång den snart igen.
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
R_Bergsten
#2 » 11:56:16, 22-06-2022
De e inte skit i tanken bara? Eller är allt före pumpen kontrollerat?
R_Bergsten
#3 » 12:00:02, 22-06-2022
Nja, kollade det förra gången när den va så här orkeslös, då va allt övrigt ok, men ska kolla igen för säkerhets skull. Men tror inte det är nåt problem där
Krister Andersson
#4 » 12:04:16, 22-06-2022
Koppla in en manometer så du kan mäta matartrycket, och se efter om och i så fall hur det ändrar sig då motorn blir orkeslös. Det kan ge värdefull information för vidare felsökning.
#5 » 12:09:24, 22-06-2022
Ok, vet du om det finns något lämpligt ställe att koppla in den på? Vad ska trycket ligga på ungefär? Som det är nu är den orkeslös från start.
Krister Andersson
BM425
#6 » 12:31:52, 22-06-2022
När jag hade problem med min Atlas tog jag en genomskinlig slang o satte på returen. Då såg jag att det kom luftblåsor stötvis. Går att sätta en sådan slang mellan matarpump o filter då ser du om det kommer luftblåsor. Orsaken på min maskin var små sprickor knappt synbara på en sugslang mellan tank o matarpump.
Är det banjokopplingar där så finns det lösa sådana att köpa.
I de allra flesta fall när en diesel tappar ork så är det luftblåsor i ledningarna samt skit eller sprickor i slangar o rör som gör att det blir så.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 12:43:54, 22-06-2022
Ja det kan man testa, men tror ändå på pumpen att den kärvar på något vis eftersom den går bättre vid kallare väder.
Krister Andersson
#8 » 14:00:51, 22-06-2022
Turbofunktion?
Luftfilter?
Tät/nästan tät IC ?
Hydraulfunktion som ligger på?
glödspiral i insuget som har dragits in i insuget/insugsventiler? = otäta ventiler = kompprov.
Är pumpen och regulator separatsmord, i så fall är det två separata utrymmen som ska ha fungerar smörjning, rätt olja där i båda?
Om inte annat, försök att leja ut pumpmeckningen, det är ganska hög tröskel på inlärning om vad man får göra och vad man inte får göra vid isärtagning/felsökning/reparation/testkörning och kalibrering av individuella pumpelementen.
Det är skillnad på att laga ett specifikt fel, typ externläckage eller en definitivt bristande funktion eller att återställa en pump till sin forna glans dagar, vilket inkluderar en testkörning/provning efter en utförd reparation.
#9 » 14:22:11, 22-06-2022
Krister Andersson skrev:Ok, vet du om det finns något lämpligt ställe att koppla in den på? Vad ska trycket ligga på ungefär? Som det är nu är den orkeslös från start.
Vad är det för fabrikat och typ av insprutningspump? Typiskt är att matartrycket är några tiondels bar, ungefär som trycket från bränslepumpen på en gammal bensinbil med förgasare. Exakt värde bör stå i VHB för maskinen eller motorn (kanske finns i Downloads på detta forum med lite tur).
#10 » 17:57:01, 22-06-2022
Kolla ett det mikroskopiska hålet, i banjoskruven ovanpå bränslefilterhållaren, är öppet. Städa det noga med ett strå från stålborsten.
Vissa har ett typ 3mm hål, och det fungerar lika dåligt som ett blockerat mikrohål.
Har du inget returbränsleflöde så avluftas & kyls inte bränslet som det ska.
(jag återkommer om insprutningspumpen)
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#11 » 19:14:40, 22-06-2022
Tack för alla förslag på åtgärder, ska kolla TD’s förslag först med banjoskruven.
Krister Andersson
bert
#12 » 21:23:40, 22-06-2022
Om du slår lite vanligt vatten på pumpen när det händer om den går riktigt igen så är nåt som kärvar i pumpen pga värmen
bert
#13 » 21:44:42, 22-06-2022
Ok, ja de va en bra idé, ska testa det. Gjorde rent banjoskruven TD, men ingen skillnad, så den va nog inte igensatt trots allt. Tycker han vandrar lite i varvet oxå, inte mycket men ändå märkbart.
Krister Andersson
#14 » 10:44:40, 23-06-2022
Turbodiesel skrev:Kolla ett det mikroskopiska hålet, i banjoskruven ovanpå bränslefilterhållaren, är öppet. Städa det noga med ett strå från stålborsten.
Fixar du dieselpumpar, kan du åta dig jobbet isf?
Krister Andersson
#15 » 10:40:59, 24-06-2022
Testade igår o körde lite, gick hyfsat först, men efter ett tag blev den fruktansvärt trött. Orkade inte lyfta bommen på slutet, motorn orkade inte gå ens utan belastning, hällde på vatten och kylde pumpen, blev iaf så pass pigg så jag kunde köra tillbaka maskinen 50m.
Krister Andersson
