Atila/Atlas 1302D -79
8 inlägg • Sida 1 av 1
Atila 1302D (trådstartaren)
#1 » 08:45:11, 30-06-2022
Hej,
Är nybliven ägare till en Atila/Atlas 1302D från -79 och försöker gå igenom diverse delar på den för att få den körbar. Det sitter en del på luftsystemet som är placerad mellan trycktank och hydrauloljetank och som är märkt ”Graubremse”. Är det någon som vet vad det är för del/apparat och hur den fungerar? I mitt fall så pyser den luft nånstans på ovansidan och jag är fundersam på om den ska göra det? Jag har översatt texten på anvisningsskylten och då tolkar jag det som att det är nån form av uttag på luftsystemet för att kunna pumpa däcken mm.
Atila 1302D
Maskin: Atlas 1302D
uppland2
#2 » 08:59:11, 30-06-2022
I tråden 'Atlas 1302e fixa problem, och få den fin igen' skrev BM425:
Den första bilden är på tryckluft regulator. Den frisläpper/dumpar luften från kompressorn när rätt tryck i tanken uppnåtts ca 6 bar (tror jag). Sjunker trycket i tanken så stänger ventilen o kompressorn börjar jobba igen. Den kan krångla så att den läcker hela tiden eller så att trycket blir för högt i tanken. Det brukar höras distinkt ljud när den kopplar om.
Har du tryckluft till hydrauloljetanken också? Då ska det finnas en luftregulator till det.
Ta gärna fler bilder som visar lite mer så man får en översikt av maskinen.
uppland2
BM425
#3 » 09:40:57, 30-06-2022
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 09:43:25, 30-06-2022
Tack BM !
Började skriva, sedan när ja skicka fick jag se ditt inlägg, Mye bättre ide !
#5 » 09:03:23, 09-07-2022
Hej,
Tackar tackar. Då ska jag försöka se om den pyser hela tiden eller om det enbart är när trycket är över 6 bar.
Atila 1302D
Maskin: Atlas 1302D
#6 » 09:24:42, 09-07-2022
Hej,
Här kommer lite övergripande bilder på maskinen.
Atila 1302D
Maskin: Atlas 1302D
BM425
#7 » 18:52:41, 09-07-2022
Den maskinen är i klass med MatteN, tror jag får ta o vaxa min maskin :grin:
MatteN @ [Grävmaskiner] Min Atila 1302D
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Mattias Petterson
#8 » 20:59:51, 09-07-2022
Riktigt fint skick på den
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Användare som besöker denna kategori: Johnny Thorgren och 6 gäster
