ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapVallmaskiner
Rundbalspress John Deere 550
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera vallmaskiner här
Timmerman (trådstartaren)
#1 » 08:31:37, 30-06-2022
Kedja som är helt slut, hur vet man storleken på kedjan. Sökte info men hittar inget i serviceboken. Om jag förstår rätt så verkar det vara skillnad på Europamärkning och märkning från USA. Bör nog byta drev också, finns det bara original eller kan man hitta pirat?
Timmerman
Maskin: MF
Bacon
#2 » 09:45:13, 30-06-2022
Bacon
#3 » 12:51:13, 30-06-2022
Bra tips, nu återstår att veta storleken, finns det något bra sätt för en novis att räka ut det på
Timmerman
Maskin: MF
björken
#4 » 13:01:04, 30-06-2022
Ta fram skjutmåttet och sen kollar du i den här katalogen och borde kunna lista ut vilken kedja du har. https://www.jens-s.se/media/15476/2001- ... g-2019.pdf
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#5 » 13:18:32, 30-06-2022
Om det nu inte står något i verkstadshandboken för maskinen om kedjedimensioner, så kanske det står i reservdelskatalogen/listan? Om inte annat kanske man kan hitta ett originalreservdelsnummer som man kan googla på och den vägen få fram vilken dimension kedjan verkligen har.
Bacon
#6 » 13:44:01, 30-06-2022
Ja, använd skjutmått och mät på strategiska ställen texBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220630/0fa2cba5b73e9af0c9f52256ce57cbcb.jpg
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
uppland2
#7 » 14:00:18, 30-06-2022
uppland2
BM 4 ever
#8 » 23:23:37, 30-06-2022
Ett annat alternativ är att kasta kedjan på disken i din närmaste Lantmännenbutik eller hos annan handlare och säga : hit med en ny kedja och ett kedjelås. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 06:08:07, 02-07-2022
De är nog det lättaste alternativet, verkar vara en 3/4 tums kedja i alla fall men inte med eu standard.
Timmerman
Maskin: MF
#10 » 08:11:27, 02-07-2022
Timmerman skrev:De är nog det lättaste alternativet, verkar vara en 3/4 tums kedja i alla fall men inte med eu standard.
Finns det någon EN-standard för kedjor?
#11 » 09:10:21, 02-07-2022
Sprocket has 40 teeth and 1.504" hex bore diameter. Used on 60chain. Fits John Deere round balers.
Sexkanten 1.504" = 38,20mm
ANSI B29.1 (Ansi 60)
Det finns minst tre olika kvalitéer på kedjor, och det är stor prisskillnad, gör det enkelt för dei och välj kanske inte den billigaste om du har ett val.
Den är lätt att få tag på i sverige och finns i lager, har du brådis finns det flera som har den hemma.
Titta på kugghjulen, se kedjan som ett kilrep eller vad du väljer, den ska bytas ut INNAN den förstör kugghjulet det ska normalt gå cirka fem till tio kedjebyten innan man börjar byta kugghjul.
kraftöverföringen (mellan kedja och kedjehjul) ska ske med alla rullarna i ingreppet, dvs, spänner du en utsliten kedja runt ett kedjehjul så ska alla rullarna ligga i botten och överföringslänkarna (sidolänkarna) ska fördela dragkraften på flera kuggar, annars får du överbelastning på varje kugge och även ett onödigt slitage när länken glider ur kugg.
BM 4 ever
#12 » 12:00:32, 02-07-2022
Hur kan man veta vilken kvalitet det är på kedjorna man köper?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
uppland2
#13 » 13:22:21, 02-07-2022
ISO 606 verkar specificera kedjor såväl enligt europeisk tradition (DIN 8187-1) som amerikansk (motsv. DIN 8188-1/ANSI B29.1).
Av en illustration jag råkade googla fram förefaller det som om förbindelseblecken är lite mindre i amerikanskt utförande, medan de europeiska är lika stora som själva drivlänkarna.
uppland2
#14 » 14:04:13, 02-07-2022
BM 4 ever skrev:Hur kan man veta vilken kvalitet det är på kedjorna man köper?
Tillverkaren av dessa kedjor tillhandahåller info i form av hemsida och/eller på förpackning.
Exempelvis vilken last/temperatur, skillnader i sidostyckets tjocklek, försträckning, ganska kul å slippa göra om jobbet efter några timmars arbete när sträckaren inte når längre.
plockar man grejjor som är dedikerade för en viss industri lokalt (lagerhållningen lokalt är efter den som köper)
kan man få udda saker, lite är det bra att vara uppmärksam på som förstagångsköpare.
BM 4 ever
#15 » 15:05:23, 02-07-2022
Men det finns inget system med klassning så man enkelt kan välja?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Återgå till Vallmaskiner
