Zetor 8011, Ursus 385, 1000rpm PTO
3 inlägg • Sida 1 av 1
STORAHEDEN (trådstartaren)
#1 » 00:50:11, 21-10-2021
Vill ha 1000 varv på min zetor 8011( ursus 385), utan att ta ut kraftuttagsaxeln i bak. Det ska tydligen gå att sätta i något på sidan av traktorn, och jag undrar vad och hur lång den ska va?.
STORAHEDEN
Tracdoc
#2 » 10:30:03, 21-10-2021
Tanken är att man byter tapp med den som sitter på högra sidan i traktorkroppen (21 splines). Du kan ta ut den tappen och jämföra med 540 tappen så ser du att i änden är det en fördjupning på 1000 v tappen, proppa igen den fördjupningen med t.ex en träplugg och montera tillbaka så växlar det över till 1000 v.
Tracdoc
#3 » 23:20:22, 06-07-2022
Ska prova detta
STORAHEDEN
