ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Tømmerklo ønskes kjøpt
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Morgan Hjelvik (trådstartaren)
#1 » 16:51:51, 06-07-2022
Hei, noen som har en gammel tømmerklo som de vil selge? MVh Morgan Hjelvik
Morgan Hjelvik
#2 » 07:22:37, 07-07-2022
Är det någon speciell typ
/utformning av grip du är ute efter?
#3 » 09:48:23, 07-07-2022
Hei,
Den bør ha gripevidde på 150cm +-
Tenkte og monrere på et s60 feste for montering på gravemaskin.
Mvh Morgan Hjelvik
Morgan Hjelvik
#4 » 12:46:30, 07-07-2022
Frihängande med rotator?
#5 » 13:13:36, 07-07-2022
Tenkte egentlig og montere s 60 svetsefeste på den, det kan bygges om sannsynlig vis. Har du en?
Morgan Hjelvik
#6 » 13:33:34, 07-07-2022
Det finns en med stående kolv, med betoning på gammal, tror inte att du har någon nytta av den.
#7 » 16:43:01, 07-07-2022
Okay, ståande kolv blir vel litt trasig. Då blir den i vagen for hurtigfestet, Takker så mye
Morgan Hjelvik
fretchi
#8 » 17:47:42, 07-07-2022
Frihängande gripar bör inte monteras stumt. De bryts sönder ganska direkt har jag erfarit.
fretchi
#9 » 20:18:42, 07-07-2022
Ja, har tenkt på løsninger, men har ikke funnet noe som det blir stødigt nok. Skal på en Åkerman H7B
Morgan Hjelvik
QV_
#10 » 20:28:12, 07-07-2022
Jag har ju köpt en grip.
En anpassad för fast montage på 3-8 tons grävmaskiner.
Om en frihängande grip i denna storlek väger 60 kg så väger en extraförstärkt 90 kg.
Denna väger 150 kg. Kallas för entreprenadgrip.
Även om jag försöker vara försiktig så klantar jag till det med att öppna gripen när den är förnära marken och därmed lyfter grävarm och maskin .
Nu är den så stark och jag har bara en 4 tons grävare så det är inget praktiskt problem, Den håller för min grävare.
Men jag förstår kommentaren från Fretchi, det måste vara extraförstärkt om det skall hålla.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Övriga redskap och fästen
